turvapolt
turvapolt
palun soovitage head turvapolti (velgedele).
praegu oli autol McGard, mis peaks olema väga hea, kuid peale remonti UM-is oli lastud adapteril nukid maha (ilmselt juhtus siis kui nad püstoliga kinni lasevad polte ja hooletult olid otsa pannud adapteri) ja samuti ühel turvapoldil nukid nii siledad, et enam lahti ei saa seda.
tahaks midagi tugevama konstruktsiooniga.
A mis orig. poltidel viga on? Mul on nad siiani isegi suruõhuga keeramisele vastu pidanud.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=25
- Kristjan_K
Orig polt kannatab suruõhuga keeramist just tänu sellele, et ta on selline sügav. McGard -i poldid ei ole nii sügavad ja neid on ligsam pekki keerata. Tegelikult on vargapolt selline asi, et seda tegelikult EI TOHIGI kuidagi teisiti, kui käsitsi kinni keerata ja siis ka momentvõtmega esimese nõksuni.
PS. Aluveljed tulebki momentvõtmega üle pingutada.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Ega muud viga polegi kui et nad varast ei peapriitv8 kirjutas:A mis orig. poltidel viga on? Mul on nad siiani isegi suruõhuga keeramisele vastu pidanud.
Ennem olgu polt selline mida ise ka lahti ei saa kui et igaüks saab.
- eero
- Telefon: 5256627
- Tarmo
- Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Olin ka ise ükskord seal tunnistajaks kuidas neid "turva" polte maha võeti.
Aga nagu serka ütles siis las nende saladused jäävad.
- eero
- Telefon: 5256627
- eero
- Telefon: 5256627
Niisiis, vaenlase tundamõppimise huvides tutvusin siin varemmainitud turvapoltide avamise tööriistakomplektiga.
Seal on erineva läbimõõduga 1/2 saba otsa sobivad padrunid, olenevalt siis kui suure poldipeaga peaks tegu olema. Padruni sees on kõrge ja terav vasakpoolne kooniline keere nii et pardun lõikab ennast poldi pea sisse kinni seda kõvemini mida kõvemini polti lahti keeratakse. Pardun tundus näpu vahel päris heast kõvast sulamist olevat.
Selleks et pärssida kõnealuse tööriista efektiivsust või muuta see kasutuks peaks olema turvapoldi küljed (a) kas järsema koonusega kui parduni keere et see ei haakuks või (b) peaks poldil peal olema ümber lahtine võru, mis käiks vabalt ringi kui sellise riistaga või kasvõi kullinokkade vms-ga sealt kinni krabada.
Varianti b olen kunagi isegi näinud ühtedel poltidel.
Kui kellegi on teada selliste või teistsuguste poltide olemasolust, siis võiks infot jagada.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Siin teemas on mingitest säärastest ka tiba juttu...
Kas ma saan õieti aru, et kui osta siit
4 polti ja 1 adapter siis saan 2x odavamalt, kui müüakse komplekti.
või on komplekltis midagi olulist veel juures?
