E34 touringu väikse luugi amordid
Et siis kas keegi on neid oma käega vahetanud? Uurisin neid vähekene ja eri aru ei saanud kuidas see tagumine ots neil kinni on. Esimese otsaga nagu probleeme ei tohiks olla, splint ja seib maha. Müüakse neid ka kusagil mujal kui UM? 432 eek per tükk ei ole just eriti ahvatlev hind
Viimati muutis Andrez, 25.03.2007 19:37 34, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56623817
Äkki on sul ikka E34 Touring kere?!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=60
Ta peaks minema det. 23 otsa, amordi teine ots on munakas auguga külje peal. On vast ikka odavamaid variante kah! Mina sain Siimu käest hinnaga 100 EEK-i tükk + ümbriku hind saatmiseks.
Aga vahetamiseks tuleb vist ikka laepolster tagant lahti võtta või annab keegi paremat varianti kasutada?
Jah muidugi on mul E34, parandasin ka pealkirja ära. Nagu ma aru saan ei ole laepolsti eemaldamine vajalik, mis on iseenesest hea aga samas on nagu vaja mingisugust spets instrumenti, mis on halb. On keegi näinud milline se abinõu välja võiks näha? Kas Siim on keski romula tegelane? Kui jah siis romula asjadesse mul eriti usku ei ole, tuhatoosi võib sealt ju osta aga amort on nagu kuluosa ju. Tahaks ikka uut osa. Salome ja Autopartner mind aidata ei osanud.
Ma tahtsin ka üritada ise vahetada ja lugesin ka special instrumentidest ja muust aga otsustasin et olen kaval ja kisun laepolstri tagant lahti. Aga tuli välja et sellest pole mingit kasu kuna seestpoolt on sile plekk ees ja mingeid auke ka pole nii et minul jäid need amordid vahetamatta ja seisavad seniajani garaazis.
BMW E34 525i touring
Jah pärisin igaks petteks UM`st järgi palju see lugu neil maksma läheb ja vastus tuli säärane:
Tere!
Teie küsimus oli:
Kui kaua võtab aega E34 touringu väikse klaasist luugi amortite vahetus
ja palju see umbkaudselt maksta võiks?
Meie vastus:
Tere!
Tagaklaasi gaasiamortisaatorid maksavad 432.- krooni tükk ja vahetuseks
kulub ligemale 45 minutit ehk umbes 500.- krooni.
Lugupidamisega,
United Motors
Nii ja naa. 500 krooni eest saab nii mõndagi korda saata ja kuna ma olen rohkem selline DIY tüüp siis üritan esialgu ise hakkama saada. Vaja lihtsalt leida pilt kus oleks see spets tööriist näha, siis saaks ise midagi sarnast kokku keerata ja ehk saab isegi hakkama.Kustas kirjutas:Huh, ma säästaks oma närve ja näppe ning laseks UMis ära vahetada.
Ei saanud hästi aru, aga kas realoem järgi mitte ei saa neid amorte 2tk. komplektis?No. Description Supplement______Qty_Up_To Part Number Price Notes
01 GAS PRESSURIZED SPRING 350N 2 51248120172 $51.34
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
See lahter on seal selle jaoks et näidata palju sul neid vaja läheb, hind on küll ühe oma.
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
- Tiit525
- Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
- Telefon: 358401771916
Sama olen minagi mõelnud...mõnda aega. Hoidsin (saksas) 50 eur kokku,pärast Prantsuses arve 2585 eur...see küll rekkaga, kuid põhimõte jääb samaks.Andrez kirjutas:Nii ja naa. 500 krooni eest saab nii mõndagi korda saata ja kuna ma olen rohkem selline DIY tüüp siis üritan esialgu ise hakkama saada. Vaja lihtsalt leida pilt kus oleks see spets tööriist näha, siis saaks ise midagi sarnast kokku keerata ja ehk saab isegi hakkama.Kustas kirjutas:Huh, ma säästaks oma närve ja näppe ning laseks UMis ära vahetada.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
gsm +358401771916
Vaat see näide on nüüd küll vähe ebasobiv. Ei näe küll võimalust kuidas tagaluugi amordid hiljem kätte maksta võiksid. Halvimal juhul ei saa lihtsalt vahetusega hakkama. Kuna töötasin 7 aastat ühes rekka esinduses elektrikuna siis pole autoremont just väga kauge teema minu jaoks. Samuti on säilinud võimalus kasutada nende ruume ja tööriistu. Pealegi tean väga hästi kuidas välismaal võõrastele masinatele arveid tehakse - vahetatakse asjad mis vajavad vahetust ja igaks juhuks ka need asjad mis absoluutselt teemasse ei puutu, nii see arve tulebki.Tiit525 kirjutas:Sama olen minagi mõelnud...mõnda aega. Hoidsin (saksas) 50 eur kokku,pärast Prantsuses arve 2585 eur...see küll rekkaga, kuid põhimõte jääb samaks.Andrez kirjutas:Nii ja naa. 500 krooni eest saab nii mõndagi korda saata ja kuna ma olen rohkem selline DIY tüüp siis üritan esialgu ise hakkama saada. Vaja lihtsalt leida pilt kus oleks see spets tööriist näha, siis saaks ise midagi sarnast kokku keerata ja ehk saab isegi hakkama.Kustas kirjutas:Huh, ma säästaks oma närve ja näppe ning laseks UMis ära vahetada.
