K:tagumise piduriketta vahetus
anne
Postitus Postitas anne »
Kas tasub ise vahetama hakata, või peaks töökotta minema? Vahetust vajab siis tagumine vasak piduriketas ja klotsid. Autoks E46 318.
318ci '00
No kui meesterahvas, kellel mutrivõti ikka käes püsib, käepärast võtta on, siis ei tohiks küll probleemi olla ;)
anne
Võib seal mingeid tõrkeid ka ette tulla?
318ci '00
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ei tule seal midagi. Kõige hullem mis juhtuda saab on et see pisike sisekuuskantpeaga polt mis ketast rummu küljes fikseerib on kinni roostetanud. Ja läheb lahti keeramisel näiteks katki. Mis pole ka mingi tragöödia sest kui ratas all ei kao see ketas ka ilma sealt kuhugi :)
Vajalike mõõtudega sisekuuskant võtmete olemasolu (7 näiteks) võib probleemiks osutuda, sest neid ei pruugi igas majapidamises olla.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
AARE530 kirjutas:No kui meesterahvas, kellel mutrivõti ikka käes püsib, käepärast võtta on, siis ei tohiks küll probleemi olla ;)
aga kui naisterahvas kellel võti käes püsib ? :)
tegemist ju vist naissoost isikuga ju
olgu ei targuta enam !!!
anne
tnx, nr7 kuukant sai juba nr8-st viilitud, kui pidurisilindrit remontisin (oli teine kinni jäänud).
318ci '00
anne
:oops: ära arvasid, olen jah remondimutt
318ci '00
eero
Telefon: 5256627
anne kirjutas::oops: ära arvasid, olen jah remondimutt
Way 2 go!
:cool:
e34
Postitus Postitas e34 »
Supporti pead ka enne lahti saama, mille poldid on reeglina nii kinni kui kinni! ;)
BMW 740i 1995
anne
supporti poltidega on OK, juba lahti/kinni keeratud.
318ci '00
Re: K:tagumise piduriketta vahetus
Postitus Postitas 523 »
anne kirjutas:Kas tasub ise vahetama hakata, või peaks töökotta minema? Vahetust vajab siis tagumine vasak piduriketas ja klotsid. Autoks E46 318.
Klotse ja kettaid tasuks ikka vahetada mõlema poole omad korraga :idea: ;)
BMW
