suunatuled ei kao ära ,peale manööverdamist
puruvana
Postitus Postitas puruvana »
Tere ,autoks siis 1991 320 e36 ja probleem selline ,et kui suuna sisse lülitad ,siis rooli tagasi keerates ei lõpeta suunad automaatselt vilkumise ,vaid peab käsitsi välja lülitama . Tahaks küsida ,kas on võimalik ja kui raske ja kulukas on selle vea parandamine . Lihtsalt ebamugav on ja ei taha esimese autoga seda harjumust sisse harjutada .
thend
Postitus Postitas thend »
rooli küljes on see väike naga mis selle suuna välja peab lülitama sellega miskit häda.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
puruvana
Kas ise saab rooli maha võtta ja vaadata ? Muidu rool pole päris sirgelt kah peal hetkel,saaks selle sirgelt tagasi panna korraga ?
marqz23
Postitus Postitas marqz23 »
Mul sama jama...Mõtlesin et sportrooli pärast selline jama...aga nüüd vahetasin ära tavalise vastu ja ikka see jama... Mul oli see valge nagla nagu korras, kuid ma ei saanud aru mis selle tagasi välja peab lükkama...
thend
rooli on väga lihtne eemaldada.keskel see signaali kate lahti ja siis keskelt muttriga lahti ja tagant võtat ära signaali juhtme ja ongi rool käes ja seal siis peaks olema küljes see mis tagasi lükkab seda valget naga.
2006 118D :)
puruvana
aga kuidas see signaali kate maha tuleb ? jõuga ?
thend
tirid lihtsalt sealt klemmist ja ta on otsa torgatav.
2006 118D :)
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
thend kirjutas:tirid lihtsalt sealt klemmist ja ta on otsa torgatav.
A aga Airbag sealt vastu tatti ei lenda siis wõi? :roll:
puruvana
BuFu kirjutas:
:D
thend
no vot selle airbagi asjaga ei tea kuna endal ei ole seda :) aga kui valesti kusagilt tirid ehk tiridki siis selle nö. vasta tatti :) uuri siit forumist kuidas airbagiga rooli eemaldada.
2006 118D :)
marqz23
imelik... kuna mul valge nagla korras...aga ikkagi suund välja ei tule... kas keegi oskab täpsemalt öelda mis selle välja peab lükkama?
thend
mis seal täpsemalt öelda. se vage naga ongi sellejaoks ju. uuri kas ika läheb ilusti see valge naga lülitivast et välja lülitada suund?
2006 118D :)
puruvana
Mul auto praegu remondis ja ei saa vaadata seda värki seal . Aga oletame ,kui ongi see valge naga puruks ,siis kuidas kõige mõttekam oleks seda remontida või parandada ?
thend
lammutus. või kui ei "raatsi" lammutusest osta siis UM on ikka abiks :)
2006 118D :)
Igasugused plastist pisividinad on UMis suht ''kommiraha'' eest saadaval...
