34 ujub,pidurdamisel kisub.
Kalm
Postitus Postitas Kalm »
tere,et probleem siis selline,nädalaega tagasi sai vahetatud eest kondid,sharniirid,õõtsapuksid,aga auto ujub metsikult,vahest käib eest mingi kolks läbi,pidurdamisel kisub vasakule,(auto vasak pool nagu vajub alla ja kisub vasakule.)
millest see tingitud olla võiks?
525tds jõud
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Silladetailid said kõik õiged ja poldid-mutrid said kõik ikka kinni keeratud???
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
kas peale silla remonti ka sillastend tehti ära :P
Bmw sõidurõõm
Kalm
badtobone kirjutas:Silladetailid said kõik õiged ja poldid-mutrid said kõik ikka kinni keeratud???
just,3 polti(mis amordi all),olid lahti,kuna see osa polnud õieti"pesas",sõiduga loksus paika,ja poldid olid natuke lahti .
525tds jõud
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kui sillastend tegemata siis tee kindlasti ära. Tuleb märksa odavam kui uued kummid :D
BMW-le kindel
tapu92
Postitus Postitas tapu92 »
kummides on rõhk õige?
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
peale silla remonti tuleb alati silla regulli minna.
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Ceed kirjutas:peale silla remonti tuleb alati silla regulli minna.
iga endast lugupidav firma teeb selle ise ära peale sellist tööd :)
headache
Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Postitus Postitas headache »
ei hakka uut teemat tegema.. aga kui pidurdamisel jubedalt vibrama hakkab mis siis omadega õhtul on ketas?
Marko S
headache kirjutas:ei hakka uut teemat tegema.. aga kui pidurdamisel jubedalt vibrama hakkab mis siis omadega õhtul on ketas?
ketas ja samamoodi ka velg
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Marko S kirjutas:
Pigem ikka ketas kui velg.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Mina ei ütleks kindla peale, et ketas.
Olen sellist asja kohanud ja on põhjuseks olnud loksuvad sarniirid, samuti on põhjuseks olnud logisevad rooliotsad.
Aga kui sillas loksud puuduvad, siis tõesti suur tõenäosus, et ketas kõver, või roostes.
Mercedes EQS 450+ 2022
headache
Viljar kirjutas:Mina ei ütleks kindla peale, et ketas.
seda unustasin veel mainida et kui vaikselt pidurama hakkad siis väriseb päris korralikult aga kui järsemalt siis ei ole midagi ette heita.. siis nagu peaks ketas korras olema tegelikult :roll: (aga võbin kaob siis kui ikka tõesti korralikult pidurdada)
