et siis selline mure et paneks heameelega 92a. 318-le ..86a. 2,7-se mootori vahele...
sest see 1,8 ei liigu nagu üldse.
86a. auto on kupee ja 92a. on sedaan
mis te arvate kas see on reaalselt võimalik?
kõik arvamused ja ettepanekud oodatud
Idee järgi nagu sinu autol M40 või M43 mootor ja tahad panna M20 mootorit?
Kui nii, siis päris nii vahetada ei saa, et üks maha ja teine peale...mootorikäpad, padjad, juhtmestik tuleb ka ringi teha ja pisiasju kindlasti veel. M40 mootor on 83kW ja M20B27 on 90kW...Kui sul E36 kere (mida ma siin algusest peale oletan) siis vana 2,7 pealearetamine sinna suht mõttetu minu meelest.
ma ei jaga seda autovärki eriti üldse... pole nii aktiivselt tegelenud sellega..
olen kuulnud et chippimine on ka raharaiskamine sest sisuliselt ei anna see midagi juurde...2 hj või midagi säärast
ehk oleks siis juba mõttekam võimsama mootoriga kiirem auto osta... kui sellest 1,8 st midagi aretada.. :S
ei teagi kohe
vähamalt tahab vähe süüa x)
UFO-N_A_U_T kirjutas:ma ei jaga seda autovärki eriti üldse...oleks siis juba mõttekam võimsama mootoriga kiirem auto osta... kui sellest 1,8 st midagi aretada...
Nüüd jõudsid tõega kohakuti Kui lugeda viitsid, siis väga õpetlik lugu, kuidas 316'st 325 teha on lugejate autodes kasutaja mephi oma.
