k:bmw 525i 89a läheb keema
bmwe34
Postitus Postitas bmwe34 »
tervist probleem selline et sain umbes 17 km sõita (ei andnud minna rahuliku sõiduga )ja temperatuuri seier hakkas jubedalt tõusma jäin seisma ja mootor kees ja oligi kõik sain jälle aint 10 km sõita jälle kees et milles jama võib olla plokikaanes või ma ei tea ise nagu mootorist ei jaga eriti midagi .ja üks asi veel et tuurid vabalkäigul algul külmamootoriga ei teinud midagi kõik oli nagu norm aga pärast kuuma mootoriga tuurid kõikusid jubedalt et oskab keegi aimata milles asi võiks olla :D
elm
Postitus Postitas elm »
No kui sa ise suurt midagi mootorist ei jaga, lase siis töökotta vedada. Termosidur või termostaat õhtal või radikas umbes või jahutusvedelik otsas... Võid ka OTSIngut kasutada, neid keemise teemasid siin ikka jagub. Ausalt öeldes võiks kirjavahemärke ka eesti keeles kasutada. :mad:
bmwe34
Aga kas plokikaan ei või olla kõver või üldse omadega läbi,et nagu mulle on räägitud sellest,et siuke asi võib ka olla.Valasin juurde jahutus vedelikku aga mis sellest kasu oli sõitsin natuke ja viskas seda jahutusvedelikku välja jälle. See ,et muidu nende tuuride teema selle kohta ei oska õelda millest see tingitud võib olla ja kippus lampi välja ka surema sõiduajal.
bmwe34
Üheasja unustasin veel küsimast ,et kui ongi plokikaan kõver palju selle korda tegemine maksab või kui täitsa läbi on palju mingi kasutatud korras plokikaan maksta võib ? :roll:
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Arvata on, et plokikaas pole kõver, ilmselt termosidur või termostaat. Kuid kui sa niimoodi (keema lastes) sõitmist jätkad, siis on tõesti varsti ka plokikaane probleem.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Ega sa ometi keevale mootorile vedelikku juurde ei valanud :shock: Termosiduris vaevalt asi on (siis läheks koha peal keema, mitte sõites!) Endal läks kaane remont maksma 9700.- (töö+varuosad)
hanss
Postitus Postitas hanss »
plokikaan võib olla kõver küll.see on suht levinud viga 523-l.nimelt venivad mootoris kaane kinnitus poltide keermed välja ja tänu sellele kaan paindubki kõveraks.kaant saab lihvida ja keermed saab taastada spets.jubinate abil.aga alusta nagu öeldud termostaadist ja termosidurist.
bmwe34
Siis valasin juurde kui oli maha jahtunud mootor , aga nii viskas ka välja peale seda kui koha peal korra gaasi vajutasin.. et kui ploki kaan läbi siis vist auto mõttekam juppidena maha müüa :D Ja siis kui läksin autot ära viima tõusis, tõusis tempi seier ja korra vahepeal hakkas nagu tagasi minema (sõites)
Mart_L
Lihtsam sul vist ikka mõne asjatundja kätte viia kui ise katsetada.Äkki viskas teist korda vee välja pigem selle pärast, et jäi õhk sisse. Ehk ongi viga ainult termostaadis :roll:
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
See asi on imelihtne :)
Kui ikka jutt käib M20 tüüpi mootorist (12 klappi), sellest mootorist on vägagi raske kätte saada õhku, selle jahutusvedeliku panemisega peaks tegelema mõni pädevam inimene, kuna see ei ole üldesgi lihtne tegevus.
Muidugi võib olla ka viga veepumbas, tiivik mis peaks ringi ajama jahutusvedeliku on lihtsalt võlli otsast lahti (suhteliselt levinud viga).
Selle tüübi kaanega on üldiselt paha lugu, reeglina kipub pragu nukka alla tulema (seda vale paigalduse pärast) ja siis ei ole teha midagi (Tartus taadid teevad pikka moosimise peale, aga garantiid ei anna), muidugi võiba alati ka loota sellele, et on väike pragu, või isegi natuke kõver.
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
bmwe34
jah ikka m20 tüüpi mootorist on juttu ,aga keegi nende tuuride kõikumise kohta oskab midagi õelda ??
Viljar
Pöörete kõikumine, reeglina jamab tühikäigumootor.
