E38 kojamehed
E38 kojamehed
Kust saab peale Unitedi häid kojamehi E38- le? Või on Unitedi omad ka head? Asi selles, et mõni aeg tagasi ostsin enda Passatile originaalkojamehed ja need olid küll täielik praht!
Palju muidu E38 kojamehed üldse plekivad?
Väidetavalt 1100.- UM`is komplekt.Ise vaatasin CHAMPION`i katalog näitas 700 seeria 94 aasta ja edasi juhipoolne spoileriga 190.- ja kõrvalistuja poolne tavaline 164.- Kuna kunagi teiste autodega neis CHAMPION`i kojameestes selle raha eest midagi erilist ei leidnud siis olen kasutanud mingeid odavaid,aga kuna odaval ei sobinud vähemalt juhipoolne luud siis võtsin ainult kummi ja panin originaal luuale.55.-kruunu ja pühib nii et vähe pole.
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Ben autokaubad Pärnu mnt 232 aga ei ostnud kummi vaid kojamehe 60 cm millelt võtsin kummi.
Eks UM`ist võib uurida,aga minule jõutsid sellised andmed kui üks tuttav sealt hinda uuris.
Re: E38 kojamehed
Kui raamid on korralikud, siis UM müüb ka eraldi kojameeste kumme. Üldiselt raamid üle ühe kummivahetuse ei kesta palju - hakkavad logisema.001AAA kirjutas:Kust saab peale Unitedi häid kojamehi E38- le? Või on Unitedi omad ka head?
Indrek
Re: E38 kojamehed
Ei hakka uut teemat tegema, tõstan vana üles. Küsimus siis selles, et kus kohast saaks Tallinnas osta E38 prefl. juhipoolset kojameest? Tootja peaks olema kas Bosch või Valeo ning kindlasti võiks olla see kohapeal olemas. Pole väga viitsimist linnas kümmet kohta läbi vaadata.
Ette tänades.
Kaur
Ette tänades.
Kaur
entrepreneur21
- Peamine sõiduk: BMW 730 2000
Re: E38 kojamehed
Soovitam UM, sõidan 5 aastat ja siiani muutusteta!
Re: E38 kojamehed
Kas kellelgi sellist mure ka on, et kojamehed teevad häirivat häält? Üldiselt siis kui õrnalt sajab ja klaas korralikult märjaks ei saa. Tugevama vihmaga seda mure eriti ei ole.
Vanemate Passatiga näiteks pühi või kuiva klaasi, aga häält ei tee
Poemüüja arvates on kojamehed haiget saanud(näiteks kinni jäätudes on kojamehed tööle pandud ja on kõveraks tõmmanud) või on mingisugused vedrud kojameestel ära väsinud. Tema arvates toetub kojamehekumm vastu klaasi kuidagi viltu(sellest tuleb ka see häiriv hääl pühkides), aga peab olema otse.
Kas müüja jutt on tõsi? Mida tegema peaks? Või on viga kojameeste tootjas? Hetkel olen ostnud CHAMPION-i kojamehi.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: E38 kojamehed
viewtopic.php?f=56&t=199073" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E38 kojamehed
kui sa ei taha et sinu kojamehed oleksid igapaevaseks probleemiks, võtta see juhipolne varras välja ja keera 180 kraadi, saad tavalised kojamehed panna ja väga odavalt, tegin samamoodi oma e34le ja kasutasin tavalised kojamehed, osta kas ühekaupa või komplektina vms aga rohkem kui 10eur ei maksa.KaarelH kirjutas:Kas kellelgi sellist mure ka on, et kojamehed teevad häirivat häält? Üldiselt siis kui õrnalt sajab ja klaas korralikult märjaks ei saa. Tugevama vihmaga seda mure eriti ei ole.
Vanemate Passatiga näiteks pühi või kuiva klaasi, aga häält ei tee.
parimat
+372 5 100 607
