E39 tagasilla kriuks
pedalos
Postitus Postitas pedalos »
Tagasild kriuksub nagu vedruvanker- sai vahetatud sillapuksid ja need silikoonpuksid, raha vahetas UMis kontot aga ära sõites oh imet, kriuks on ikka põhivarustuses. Masin uuesti töökotta ja pärast mingit aega öeldi, et see vigur, mis alltoodud pildil kollaseks värvitud, on kõige juur. Swing part on asja nimi välismaa keeles, maakeeli ehk õõthoob? Igatahes öeldi, et antud asjal pukse vms vahetada ei saa, tuleb kogu täiega. On kellelgi sarnase probleemiga tegelenud ja vahetanud pukse antud viguri sees või ei ole see otstarbekas?
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Vaheta õõtsapuksid korra ära ja probleem kaob tükiks ajaks.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
TiitR kirjutas:Vaheta õõtsapuksid korra ära ja probleem kaob tükiks ajaks.
UM ütleb, et puksid tuleb koos õõtsadega vahetada.
Kas UM annab mingi garantii ka, kui ainult puksid vahetada - juhul kui UM seda üldse teeks?
pedalos
millisest kohast otsida neid pukse ja kes neid vahetab? UM pakub ainult kogu õõtshoova vahetust, eraldi pukse neil kataloogist ei paista, samuti ei tule see välja realoem'ist.
TiitR
pedalos kirjutas:
Vana puksi järgi ei kannata asendust leida?
Aivar
Re: E39 tagasilla kriuks
Postitus Postitas Aivar »
pedalos kirjutas: On kellelgi sarnase probleemiga tegelenud ja vahetanud pukse antud viguri sees või ei ole see otstarbekas?
Kaks kuud peale värskelt saksast tulnuna hakkas minu auto tagasild põrgukriginat tegema. Ausõna, lihtsalt häbi oli sõita. Järjekordse UM sooduskampaaniaga läksin kaasa ja lasin veermikukontrolli teha ning kalkulatsiooni ka. Kokku ligi 12k. Vahetusse läks mh ka esiamordid, aga et mitte OT ajada, siis üks tagaõõtshoob samuti, silikoonpuksidest rääkimata. Tulemus oli hea, siiani vaikus majas.
Üks pisiasi ka: arvasin, et tagareduktor veidi teeb häält, kui sai vähe korralikumad (uued) suverehvid alla, kõik vaikne ja hea. uskumatu erinevus, kuigi M+S ja suverehvi vahe on põhimõtteliselt üldteada. Load (B-kat) taskus ja sõitnud legaalselt 15 aastat, aga natuke tuli ikkagi üllatusena.
E39 528I fjordgrau met.
FreeDay
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Postitus Postitas FreeDay »
Kas kellelgi on õnnestunud siis need puksid selles õõtsas ära vahetada ja kui jah siis kus kohast neid võimalik saada oleks või siis mis suurusega need puksid on?
Olen kuulnud, et e60 pidi e39 sarnane tagasild olema, ehk äkki siis istuvad e60 omad??
Kellel kogemusi võiks jaagada neid :)
Parimat
Gened
Power Für B.M.W
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
mul on üks terve see õõtshoob olemas kasutatud korralik. Parem pool! Kes tahab siis ps!
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
