E39 Touring-tagaluugi kojamees...
Gristo
Postitus Postitas Gristo »
Ühesõnaga ükspäev lampi tagaluugi kojamees enam ei hakanud pühkima, jäi lihtsalt lõppasendisse seisma, ja mingi ajapärast laseb end alg asendisse. Kas keegi teab milles viga võib olla? relee? -kus see asuda võib?
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Kuidas ta laseb tagasi? Vaevaliselt?
max55
Re: E39 Touring-tagaluugi kojamees...
Postitus Postitas max55 »
Gristo kirjutas:Ühesõnaga ükspäev lampi tagaluugi kojamees enam ei hakanud pühkima, jäi lihtsalt lõppasendisse seisma, ja mingi ajapärast laseb end alg asendisse. Kas keegi teab milles viga võib olla? relee? -kus see asuda võib?
Võib olla lihtsalt mustust täis ja vajab puhastamist-määrimist, mootori jõud ei käi lihtsalt üle. Endal oli sama probleem, lihtsalt ükpäev enam ei töötand. Tee tagaklaas eraldi lahti ja liiguta kojameest käega. Kui käib raskelt, siis pole muud kui lammuta lahti, puhasta ära ja pane mingit veekindlamat määret ka.
ermps
Postitus Postitas ermps »
Sorry et teemast kõrvale põikan, aga endal lõpetas tagaklaasi pesur töö, st ei pritsi klaasipesu vedelikku enam. Küsimus oleks ka veel, et kas on ainult üks klaasipesu paak (ees) või on tagumisel eraldi. :oops:
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Just, vajab puhastamist ja õlitamist.
max55
ermps kirjutas:Sorry et teemast kõrvale põikan, aga endal lõpetas tagaklaasi pesur töö, st ei pritsi klaasipesu vedelikku enam. Küsimus oleks ka veel, et kas on ainult üks klaasipesu paak (ees) või on tagumisel eraldi. :oops:
E39-l paak ainult ees, E34-l on taga eraldi. Kas tagaluugi vahelt kusagilt klaasipesuvett ei nirise? Voolik võib pihusti otsast olla ära tulnud.
ermps
Tagant kontrollisin kõik voolikud üle, ei nirisenud ja kõik oli kuiv. Milles veel võiks viga olla :?:
Ette tänades... :?
Snow
Postitus Postitas Snow »
ilmselt on klaasipesu paagi pump saba andnud....mingi paari sotine teema
( mul on üks üle )
ermps
Kuida sellele üldse ligi pääseb :?:
Snow
see on paagi küljes ja paagini jõuad nii et tagant teed parempoolse polstri kaane lahti ja( tagatiiva ja tule juures ääres) siis kohe paistabki veepaak koos mootoriga
tzaago
Postitus Postitas tzaago »
endal e39 2000 aasta touring ja klaasipesu paak on ees üks ja sellel kaks pumpa (kui tuledepesurid ka siis kolm) üks esi klaasile ja teine taga klaasile, ligi saad kui võtad ära kõrval istuja esiratta ja logari. ise ostsin sinna mingid samade näitajate ja kujuga pumbad panin teised pistikud juhtmetele otsa ja korras. pumba hind 150.- autoringis + mõned juhtme otsad a' 1.- tk + oma töö
