E39´le tugevamad pirnid sisse???
dantee
Postitus Postitas dantee »
Kas keegi oskab öelda, et kui esi tuledesse (halogeenlaternad, aasta 1997.a) paigaldada 55w asemel 100w lambid? Kuidas antud asjale reageerivad tulede moodulid, kompuuter, laternad ise jms?! :?
DemiGod
Postitus Postitas DemiGod »
sry OT p2rast aga sama kysimus ka E34 taga gabariit tulede kohta.kuna endal mustad tuled siis tahaks et ka tagant tulijad n2eksid tulesid kuna suht 6rnalt on n2ha neid valges.ega kuskilt midagi k2rssama ei hakka v6i kaitsmetega mdiagi ei juhtu ??
Kui sul on lakiga toonitud tuled, siis käbe lakk maha, kui see häda on, et ei näe :evil:
Originaal hella black tagatuledega seda hirmu ei ole...
Olen ka ise end roheliseks vihastanud- vaatad, et võtab hoogu maha, aga miks.. ja siis alles märkad mingit hädist suunatuld plõnksimas...
Tegelege põhjuste, mitte tagajärgedega...
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
nu ma ei tea kas niii suure erinevuse ja võimsusega pirne just hea panna on aga olen näinud oma silmaga bmw-d, see oli vist mingi 95 a 3 seeria oma ei tea mis E ta oli:p aga tuledesse olid sulanud augud sisse pirnide kohtadesse. pirne on ka erinevaid müüa, watid jäävad suht samaks aga heledus on erinev. :lol:
DemiGod
vb ma v2ljendasin ennast m6istmatult :D asi pole suundades ..... suunad ja pidurituled on ok.20-25m pealt vaadates tundus ok aga gabariite pole eriti n2ha.
Point jääb ikka samaks- tuli peab näha olema,olgu milline tahes...
dantee
mnjah, nüüd tulid siis päevakorrale lakitud tagatuled aga minu küsimus jäi õhku rippuma edasi. Mis puutub tugevama valgusjõuga pirnidesse, siis sellest olen teadlik, kuid kasu nendest mitte oluline, on vaid hinna vahe.
Huvitaksid siis vastused, mis sisaldavad kogemust tugevamate lampide kasutajate poolt. e36 läbi- või kollaseks põlenud klaasidest olen ka ise kuulnud ja neid näinud, kuid tuled erinevad e39 omadega võrreldes, nii et info ikka e39 kohta teretulnud!!!
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Korralikus autos ei soovita kasutada mitteettenähtud pirne. Sellele lootma jääda, et mitte mingeid tagajärgi need 2 x võimsamad pirnid kaasa ei too, on suht-koht naiivne.
RaimoK
Re: e39´le tugevamad pirnid sisse???
Postitus Postitas RaimoK »
dantee kirjutas:Kas keegi oskab öelda, et kui esi tuledesse (halogeenlaternad, aasta 1997.a) paigaldada 55w asemel 100w lambid? Kuidas antud asjale reageerivad tulede moodulid, kompuuter, laternad ise jms?! :?
Milleks sulle 100W pirnid,ette on nähtud 55W ja kui nendega ei näe tuleb silmaarsti juurde minna. Teised juhid tahavad ka teed näha,miks on mõni võrdsem kui teine :evil: .
E61 530D Touring 2008
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
kunagi sokutasin 100w pirnid e32 tuledesse ja tulemuseks olid natuke heledama valgus kui 55w -sel... ja mingi nädala pärast andis üks saba ja siis ka teine... peale sida läksin maksimarketisse ja ostsin 2* 55w lampi hinnaga 24.90kr tükk ja kestavad siiamaani.
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Mõistus andis saba? Või kaasliiklejatest savi? Loodan, et sulle mõni Bi-Xenoniga mees täistuledega vastu tuleb, ehk saab sul ka hea.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
ei soovita seda. esiteks pimestad kaasliiklejaid. ja vähemalt e36 lõppesid need 100w nädalaga läbi. kui toon peal siis võimalus puhastada või teised tuled. kui tagumised toonitud ja tuled välja ei paista võid põhjustada avarii või natuke võimudega teeääres suhelda.
