Kliimaseadmega on tekkinud selline probleem, et mõned sekundid töötab, siis kustub kogu kliimaplokk ära korraks (nii temp. ekraanid kui kõik nupud mis seal on), ja mingi sekundi pärast jälle läheb tööle ja siis otsast peale. Nagu kaoks vool ära kogu plokist hetkeks. Kusjuures, kui seadeid muuta - puhumise asendit või temperatuuri - siis need on uuesti sisse lülitudes jälle nii nagu enne muutmist. Mingil hetkel hakkab jälle normaalselt tööle, s.t. vahepeal puhub stabiilselt ilma jamamata. Samuti ei taha töötada normaalselt nn. seisuventilatsioon, mida süüde väljas saab MID pealt puhuma panna ning "REST" ei taha ka puhuda kui süüde väljas.
Samuti panin kapoti all jamades tähele, et nn. "additional water pump", mis asub mootori ja salongi vahelise seina küljes, plõksub iga natukese aja tagant nagu mingi relee - kuigi süüde oli väljas ???
Igatahes kui keegi oskab midagi arvata sellisest jamast või on kellelgi olnud ka nii, siis laske tulla! Ilmselt pean sellega kuhugi diagnostikasse pöörduma lähiajal.
