e36 318tds tuluke
Tauri
Telefon: 56220022
e36 318tds tuluke
Postitus Postitas Tauri »
mida antud hoiatustuli täpselt tähendab- parandus soovitused.
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
Eelsüüteküünalde töötamist näitab ehk? Mu massinal ka selline - kustub mingi hetk ära ja siis käivitan. Mõnikord põleb kauem, mõnikord vähem.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
akki seos pihustitega
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Hankige endale auto kasutusjuhend, kui seda autoga kaasa ei saanud. Seal on viimane kui üks tuluke ära seletatud.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
hotwing kirjutas:Hankige endale auto kasutusjuhend, kui seda autoga kaasa ei saanud. Seal on viimane kui üks tuluke ära seletatud.
Tänud Hotwing selliseid abistavaid märkusi ongi siia foorumisse ainult vaja. :?
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Minu teada oli seotud eelsüüte küünaldega ja meie TDS´il on see viga juba algusest peale, et ei tööta korralikult. See tähendab, et sekundi murdosaks sütib ja kohe kustub... testide järgi pidavat tõlkes olema mingi "sära pulk" :?
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
DDEs on veakood, pane diagnostika järgi, saad teada mis viga...Kütuse filter on vahetatud? 4 sil juhtpihusti korras?
guido500
Postitus Postitas guido500 »
eelsüüteküünalde tulukesel on mingi spiraali kujutis. see peaks olema ikkagi juhtiv pihusti või lihtsalt mingi pihustite vea märgutuli.
bemar, bemar, über alles! :)
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
See näitab ANDURIGA PIHUSTI viga, juhtmed terved, pistik küljes siis mine diagnostikasse!
MadMan
leidsin miski sellise pildi:
Tauri
Telefon: 56220022
Ka valdek arvas, et kütusefilter tasuks vahetamist.
Rainer_U
Re: e36 318tds tuluke
Postitus Postitas Rainer_U »
Aga see on ju normaalne, et süüdet sisse keerates see tuli korra läheb põlema ja siis kustub ära?
Enne käivitust ainult korra põleb.
Minul vähemalt on nii.
e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
318I
Postitus Postitas 318I »
seal on kirjas et 2 astmes peab tuli korraks põlema ja et enne kui eelsüütekülnad hakkavat tööle siis läheb ka põlema. tõlkides on kirjas et vesi on küttefiltris.
