E46 2002 a. Kojamehe puksid läbi!!
Viljo
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas Viljo »
Autoks siis 2002 aasta E46 ja kojamehe võlli puksid täiesti läbi...kojamehi loksutades on lõtk pea 0,5 cm :shock:
Kas see on mingi E46 tüüpviga või lihtsalt on probleem minu autos? Ja kas keegi teab, kas vea kõrvaldamiseks tuleb kogu hoovastik ära vahetada või saab pukse eraldi ka vahetada?
E39 530i, E61 530d
Viljo
kas tõesti ainult minu autol selline probleem?
E39 530i, E61 530d
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Ei ole kuulnud küll, et e46 hoovastikud paljudel peetis oleks... Aga seda, kas puksid on vahetatavad, saad järgi vaadata www.realoem.com lehelt, endal pole aega sinna praegu kiigata.
guits000
Postitus Postitas guits000 »
see vist bmw tüüpviga.... mul olid e36-l need puksid täesti kinni jäänud ja kui lahti sain siis oli ka suur loks sees... ja e34 loksub samamoodi!
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
1998.a E46 ja ei mingit loksu kojameeste hoovastikus
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Viljo
ju tuleb lammutama hakata ja vaadata mis teha annab, sest see loks häirib juba kojameeste tööd mis mul praegu on.
E39 530i, E61 530d
naips
Postitus Postitas naips »
Eks see rohkem seisnud autode viga,mis saksast tulevad..
Endal oli sama viga e36.Sai lahti kisutud,pronkspuks oli läbi ja ka võll kulunud..Puksid on sisse pressitud ja neid nii kergelt kätte ei saa,kui just välje ei freesi..Ise ei viitinud uusi pukse treima hakata jne..ostsin kasutatud hoovastiku ming 300kr ja asi vask..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
328 M52
Viljo
vaevalt et seisnud...2002 aasta ja 300 000 sõitnud :)
E39 530i, E61 530d
