e36 aknad puldist kinni
oleks siis selline küsimus et kuidas ja kas oleks võimalik teha nii nagu plajudel uuematel masinatel on et kui paned autol uksed lukku või siis alarmi peale, siis kui on aknad all lähevad nad automaatselt kinni nii kui oled pannud auksed lukku või maina alarmi alla?Oskab keegi miskit öelda kuidas seda teha saaks ja kas oleks võimalik? Maisanaks siis ikka veel e36 318is 1992.
Viimati muutis thend, 29.04.2007 11:46 38, muudetud 1 kord kokku.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Pealkiri on natuke eksitav- sul peaks olema ''aknad puldist kinni''. Muuseas, see ei ole vaid uuemate autode teema, ka näiteks minu 93. aasta autol on sama värk. Kui su autol on comfort- funktsioon peal, siis ei ole see pädeval isikul keeruline ühendada alarmiga. Tõsi küll, ma ei tea, kas E36-le pakuti comfort- funktsiooni (akende sulgemist ukselukust).
Sa võid ju proovida- keera uksed juhiukse lukust lukku ja siis keera võtit veel edasi, nii et võti jääb paralleelselt ukselingiga ja hoia seda nii- lahtiste akende puhul lähevad eelpoolmainitud lisa puhul aknad ise kinni...
aga kui mul seda ei ole siis kuia sannaks seda teha?Saaks näiteks aknalüliti ala kuidagi panna mingi impulsi mis korraks käib kui alarm peael panna, kuna akna lülitil on ju kaks astet. kui valjutad natuke siis läheb aken korraks üles/alla ja kui veel kõvemini vajutada siis läheb aken lõpuni üles/alla. et siis oleks põhimõtteliselt vaja selle teise astme lülitile mingi impuls anda et ta aknad üles laseks. aga kuidas?Jutt ehk tiba segane kuid loodan et sai keegi aru ka ja oskab aidata?
2006 118D :)
- Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Mu vana e36 320i 95a oli mingi odav saksa signa, mis töötas ainult ukse lahti tegemisele, aga aknad läksid kinni auto sulgemisel! Ni et olemas E36lAARE530 kirjutas:Pealkiri on natuke eksitav- sul peaks olema ''aknad puldist kinni''. Muuseas, see ei ole vaid uuemate autode teema, ka näiteks minu 93. aasta autol on sama värk. Kui su autol on comfort- funktsioon peal, siis ei ole see pädeval isikul keeruline ühendada alarmiga. Tõsi küll, ma ei tea, kas E36-le pakuti comfort- funktsiooni (akende sulgemist ukselukust).
Minu arusaamist mööda saaks selle lahendada ka lihtsalt vastava funktsiooniga signa ostes.
Lihtsamaks teeks selle muidugi elektriakende ja el. luugi olemasolu. Vänta ta ise keerama ei hakka.
Mul üks vana signa paneb ka uksed/aknad kinni, kui need on lahti jäänud. Süsteem oli E30-e peal ja ise paigaldatud.
Ma pean seda asja uurima.
Tahan samasugust süsteemi ka praegusele autole peale panna.
Mõnel signalisatsioonil on see olemas.
Sellest hoolimata ei ole selle töölesaamine nii kerge.
Lihtsamaks läheb, kui autol on selline funtsioon, mis võtit all hoides ise aknad/luugi kinni paneb.
Paljalt akende sulgemiseks signaali andmist signa rakendudes ei kiida vähemalt see elektroonik heaks, kelle käest mina nõu küsisin.
Eks mõni targem sellesse teemasse sattudes oskab seletada.
Patrik tegeleb näiteks signalisatisoonidega.
Viimati muutis Ingmar, 06.05.2007 12:15 07, muudetud 1 kord kokku.
- Heiki_L
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
defa signale on kohe defa enda poolt tehtud blokid mis läheb siis signa ja akna süsteemi vahele .... nii nagu valvesse paned krutib ise kinni aknad... üks blokk maksis vist 200-300 eek-i kui ma õigesti mäletan. Ühe alla saab paigaldada 2 akent... Gemini signale on vb ka olemas sellised jubinad mida vahele panna ..
Loen ja mõtlen, et mida kõike inimene ei unista. Mul oli see funktsioon peal aga kasutasin ehk 2-3 korda üldse. Saan aru et püsikiiruse hoidja, täis kliimautomaat ... no igaühe jaoks meelid midagi Ehk kellaga vebasto, juhitav kliirens, sõidu ajal muudetav rehvirõhk? kõike annab seada igale masinale - iseasi et kas on mõtet. Samas pole asja mida ei saaks teha. Mul oli aastakümneid tagasi ZIL autol elektriaken juhipool. Noorena ehitasin traktorile pumbale lisavidina, mis võimaldas pöördeid tõsta ääretult. Käigukastis sai hammasrattaid vahetatud ja vene MTZ jooksis üle 50km/h ... :-) EDU LEIUTAJATELE
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
njah. ma vist lähen romulasse juhtmeid harutama jälle
bmw manualis oli niipalju kirjas:
http://vull.planet.ee/pemm/bmwElectrical_stuff.jpg
ehk siis alates 94a tuli see komfort ploki värk
ja siis peaks ilmselt see komfort plokk olemas olema, kui aknad ja luuk ühe nupuvajutusega kinni lähevad
mul on valge tagaosaga ja näevad välja nagu need ülemised:
http://www.racepages.com/parts/window_s ... /325i.html
sul on selline alumine roheline siis?
