E36 roolilatt
erx37
E36 roolilatt
Postitus Postitas erx37 »
Kas kõikidel E36'tel on sarnane roolilatt, sõltumata aastast või mootorist jne?
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Võimendiga latt oli kõigil ühesugune, välja arvatud M3-l.
M3-e lati ülekanne on lihtsalt kiirem, st vähem rooli lappamist. Kuigi M3 latt peaks sobima ka tava e36le, nii on kuskilt välismaa foorumist meelde jäänud...
JarmoN
Peamine sõiduk: BMW 316 Compact
Postitus Postitas JarmoN »
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna mu küsimus natukene haakub siia teemasse.
Nimelt kas e36-e võimendiga roolilatt sobib ehk ka e30-le?
E30 on 318iTouring aastast 1994.
naips
Postitus Postitas naips »
Jarlo kirjutas:Võimendiga latt oli kõigil ühesugune, välja arvatud M3-l.
Kas e36 ilma üdrosilindrita latt ka olemas? :shock: Tegelt on neil väike erinevus küll..Ostsin ka endale kunagi kasutatud lati..Keeramis ulatus oli teine ja korpuse õli kanalid,olid süvendiga..Kui on 1.6l ja 2.8l,siis on ka raskus erinev..väliselt nagu vahet ei tee..
328 M52
Jarlo
naips kirjutas:
e36-l on ka võimendita latid kasutusel, vaata alguse aastate e36 316 mudelit näiteks.
Ja tegelt ikka ei ole erinevust 1.6 ja 2.8 e36 latis. Nende mudelite peal kasutati täpselt samasuguseid roolilatte. Järelikult, kui latti vahetasid said õige e36 lati ja ennem oli miskit muud peal või vastupidi.
naips
Jarlo kirjutas: Nende mudelite peal kasutati täpselt samasuguseid roolilatte.
Kust sa seda võtad?Mul oli 2.0 91a algus ja latt pärines uuema 2.5 pealt..välimus ongi sama,aga üks võimendab mingil määral kergemini.(mitte kiiremini).Aga noh vahet pole alla ta sobib..
328 M52
Jarlo
Naips, kui ei usu, siis vaata realoem.com-st järgi :) . Kunagi, kui enda e36 lati remondi või asenduse vahel kaalusin, siis uurisin seda teemat natukene. Kasutatud latti ei julgenud võtta, tegin ise hoopis latile remondi.
JarmoN
Aga siiski, teab ehk keegi:
chopper kirjutas: Nimelt kas e36-e võimendiga roolilatt sobib ehk ka e30-le?
Aitäh.
Jarlo
chopper kirjutas:Aga siiski, teab ehk keegi:
Aitäh.
V-o mingi aretuse tulemusena annab peale panna. Küsi nt foorumis sellise kodaniku käest nagu Valdek või Viljar....
Meelis
Re: E36 roolilatt
Postitus Postitas Meelis »
erx37 kirjutas:Kas kõikidel E36'tel on sarnane roolilatt, sõltumata aastast või mootorist jne?
Kaevasin vana teema üles, kuna tekkis küsimus:
Varuosakoodi järgi on diiselBMW-de roolilatt erinev bensiinimootoriga autode omast. Millest see erinevus on tingitud ning kas 323i roolilatti annab peale panna 325td-le?
Ette tänades,
Meelis
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
