Probleem siis selline, et sai just soetatud omale 2.8l mootor 135kw.
Panin mootori peale ja kõik tundus korras olevat, siis proovisin tõmmet teha ja panin kohapeal teise käigu sisse, tõmbas jumala ilusti siis kui tahtsin kolmanda peale üle lüüa siis sidur ainult libises väga hullult ja edasi ei liikunud pea üldse. Võtsime siis peale seda mootori uuesti maha ja vaatasime et sidur oli puru läinud.
Egas siis midagi, kuna ka väike klõbin oli sees, siis võtsime mootori lahti ja kontrollisime saaled üle. Õnneks oli viga nukkvõllis, millel oli 2 nukki suht kulunud. Panime teise siduri peale ja seegi läks esimese sõiduga läbi.
Et nagu mis värk on? Kas tõesti originaal sidur ei pea mootori võimusele vastu? Või mis veel viga võib olla?
									E28 sidur
E28 sidur
Kõik õigused selle postitusega kuuluvad minule.
 Igaks juhuks kontrolli kas on siduri ketas sull ikka õigetpidi sisse pandud
