tallinna teede/tänavate seisukord ning nende remont aastal 2
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
IvoM kirjutas:Võrreldes sellega kuidas aastaid tagasi kevadeti auke lapiti, on asjad positiivselt edasi arenenud
Mina saatsin 2 aastat tagasi vastavale ametile kirja, et minu kodu juures tänav on ebainimlikus seisus. Vastati, et järgmine aasta on plaanis korda teha. Järgmine aasta saatsin uue kirja, siis vastati, et tähtsamad asjad enne.
Praegu on seis selline, et kohalikud elanikud lasevad oma vahenditega kraatrit mimgi ehitusprahiga täita, et natukenegi tasasem teelõik oleks.
aise
Postitus Postitas aise »
hetkel mustamäe tee remondis, loodetavasti tehakse ka vilde tee korda lähiajal, kohutav.
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
praegu asfalteerivad sõpruse pst-d sütiste tee vahel.
minu kant ikka täiega korda tehakse ;)
ainult maja eest välja sõites sütistele enne sõprukat on 17 buss siuksed lained sisse teind et löö või pea lakke ära :D
asfalteerijad ikka kavalad ka, teevad nii et 5a pärast saaks jälle sama tööd -töö ei saa otsa vähemalt
Rando535
AARE530
eks ta nii kipub olema et enamus tallinnlasi teab peale tallinna healjuhul üldse et eestis on veel pärnu, tartu ja saaremaa :D
peaasi et kord aastas sinna sõites maantee korras oleks.
eelmine nädal sattusin jõgevale-siis vaatad küll et see tallinn niiväga jube ei olegi
Ega päris nii ei ole küll , et tallinnlase jaoks lõppeb eesti Harjumaa piiril.
Kas sa Aare arvad et kui sina oled Vändrast ja liigud nii pärnus kui tallinnas , et siis käid palju ringi??
Ka mina sõidan kuskil 4000-4500 km kuus ja seda mitte ainult tallinnas.
Ei ole need eesti teed ühti nii hullud, kes tahab hulle teid minge venemaale:D :D
Tallinnas aga on tõesti hullud olukorrad hetkel , nt pirita tee mis on nüüd remondis , ei tea kui kaua , seal on liiklus ikka täitsa halvatud, sama on ka peale lauluväljakut , lasnamäel vana narva mnt -l kuna seal üks jupp teed remondis.
Ei tea mis siis veel saab kui kool hakkab, siis vist peab mingi tunnise varuga hakkama tööle minema. :mad:
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Kuskilt on meelde jäänud, et suures hulgas euroraha voolab eestisse kuni aastani 2012. Seega, varugem kannatust ning võtkem paar tolli väiksem veljed ja saab sõita täitsa muretult :)
Tegelikult on ju viimase 5a suured peamagistraalid ja linnatänavad päris heaks tehtud.
GS
Tarmo- esiteks, see pole minu arvamus, et Eestimaa lõpeb Harjumaaga. Teiseks, minu läbisõit kuus jääb kusagile 15000-20000 vahele, liigun nii Pärnus, Tallinnas, Tartus, Rakveres, Saaremaal ja kus iganes veel, seega päris eda ei saa öelda, et ma Vändra ja Pärnu teede olukorrast vaid tean- kusjuures Eestis olles ma ei ole varem veel nii harva oma kodukanti sattunud kui nüüd...
Point ei olegi selles, et mina nuriseks sittade teede üle, point on selles, et enamusele läheb korda vaid see, mis Tallinna teedel toimub...
Ise väldinkõrvaltänavaid jms, eelistan sõita ringi, kui saan paremaid teid kasutada...
IvoM
Peamine sõiduk: BMW G20 320d Xdrive M sport 2019a.
Postitus Postitas IvoM »
AARE530 kirjutas:Tarmo- esiteks, see pole minu arvamus, et Eestimaa lõpeb Harjumaaga. Teiseks, minu läbisõit kuus jääb kusagile 15000-20000 vahele, liigun nii Pärnus, Tallinnas, Tartus, Rakveres, Saaremaal ja kus iganes veel, seega päris eda ei saa öelda, et ma Vändra ja Pärnu teede olukorrast vaid tean- kusjuures Eestis olles ma ei ole varem veel nii harva oma kodukanti sattunud kui nüüd...
osad mehed siin ainult roolis istuvadki kuu läbisõidu järgi. Mismoodi te siia foorumisse siis satute? punase tule all olles või :shock:
G20 320d xdrive MSport '19
E38 725tds '96
E30 318i '88
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
IvoM kirjutas:
Aare peab ju pikamaa juhi elukutset. Üks "ring" on neil ca 5000 versta, kuu jooksul jõuad 2-4 otsa ära teha. Eks seda Aare vist mõtleski. Ning läpakas ja bensiinijaama wifi võimaldavad edukalt internetti kasutada puhke ajal.
Pikka otsa ma enam ei pane, aitab sellest, kuid suurega kiman endiselt/ taas... Tänase päeva läbisõit oli näiteks 600 kilti... Seda Eesti-siseselt ainult.
Õhtul olen siin olemas :)
Ja mis seal salata, suurega ei ole see teede olukord ka väga hull, 3 silda täisõhu peal ikkagi :D
Kuigi, Andreze poolt kirjeldatud asi ka läbi kogetud :P
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Tra ma ei saa aru mis selle männiku teega on nüüd siis :| Pidi ju remonti minema ,nüüd käib mingi debiilne vaidlus kes remontima hakkab :?
Krt ja varsti on ilmad juba nii kehvad ,et töödega ei saadaks valmis ja siis lükatakse jälle järgmisse aastasse -nagu see viimased 5a on olnud :mad:
Kohutav on elada, kui maja on pidevas vibratsioonis ja akent lahti hoida ei kannata ,kuna siis võib kuulmise kaotada...
Lancer EVOLUTION 9
Kristo, sa ei ole ainuke, kes Männiku tee ääres elab... Sa peaks juba piisaval hästi teadma, kuidas siin need asjad käivad...
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Alguses mõtlesin, et panen huumori alla, aga sellesse teemasse sobiks ka lohutuseks ja meie teede depressioonist üle saamiseks. Cheer up! Meie elu on ikka lill :D
http://www.tolaram.ee/eero/Bolivian_Highway.pps
Tänases äripäevas kirjas , et lõpuks on see vaidlus lõppenud ja Männiku tee läheb juba augusti lõpust remonti.
Konkursi võitis Teede REV2
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Tarmo kirjutas:Tänases äripäevas kirjas , et lõpuks on see vaidlus lõppenud ja Männiku tee läheb juba augusti lõpust remonti.
See tundub täitsa uskumatu, igaljuhul kui midagi juhtuma hakkab, siis lähen kohe oma silmaga kaema.
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Juhuuu. 1983 aastal ehitatud teed hakatakse lõpuks 24 aasta pärast remontima. Ilmselt siis järgmine nädal.
Praegu pole veel remonti märgata olnud
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Ärge siis järgneval kuul Männiku teed enese teele plaanige:
http://www.tallinn.ee/g2616/uudised?id=16910
jJanno
exTouring
Rando535
Miks ei tehtud praegust sõpruse pst. remonti siis kui mitu kuud oli remondis sütiste-vilde-sõpruse ristmik???
Ristmik tehti lahti peale kaht kuud ja sai normaalselt liigelda alla kuu kui uuesti sõprukal siuksed ummikud et mine või lolliks.
Nagunii oli teema selles et ühel firmal pold piisavalt tehnikat ja töömehi ja teist firmat ju ei saa ka peale saata sest töötegija nagunii mingi erakonna suurtoetaja
Arne_P
Postitus Postitas Arne_P »
Rando535 kirjutas:Miks ei tehtud praegust sõpruse pst. remonti siis kui mitu kuud oli remondis sütiste-vilde-sõpruse ristmik???
Oota veel kuu, siis hakatakse vilde-sõpruse ristmikule mingeid torusid või kaableid paigaldama ja lõhutakse kõik uus asfalt ära.
Real cars don't spin the front tires, they lift them!
Rando535
Arne, on see fakt või järeldad seda teiste kohtade järgi?
Tegelt see eestis tavaline asi et keegi midagi unustab :D
Arne_P
Rando535 kirjutas:Arne, on see fakt või järeldad seda teiste kohtade järgi?
Ei ole fakt, aga suht palju näinud sellist jama. Seega ei imestaks.
Rainer_U
Postitus Postitas Rainer_U »
juhuuu, aga Pirita ja Merivälja tee sai valmis :)
ökosohver
Peamine sõiduk: mitsubishi sigma
männiku tee
Postitus Postitas ökosohver »
mina kui vähe linnas käiv liikleja tean siis nüüd öelda et septembri alguses kui sai valdeku juures käia mis oli 1 september siis olid männiku tee ära plokitud ja ilmselt remont käis. yldiselt teede remondi kohta tahaks vaid paari tähelepanekut lisada et teadupoolest kiputakse korrigeerima yksnes neid teel6ike mida tegelikult polekski vaja korrigeerida... ja samas vastupidi... sai siin vahepeal nt esisillaveolise isendiga liigelda pärnu mnt l suunaga harutee jne edasi tagasi...siis näiteks need vaod mis on paremale s6idurajale tekkinud, osutuvad vihmaste ilmadega küll t6siseks närvesöövateks seikadeks, v6i ma lihtsalt ei oska ära harjuda esisillaveoliste r66mudega... seal sai vist lapitud ysna väike l6ik teed kuid siiski siiski...ytlen vaid, lihtsalt et vahele haukuda, mida lähemale linnale saabud seda hullemaks teed lähevad. ometigi yks riigikogust pärit tegelane kelle nime ei mäleta ütles tartu mnt koha pealt kommentaari et ta ei näe probleemi tallinnast tartusse 30 minutiga...t6si küll vast 20 km linnast välja v6iks see reaalne olla...sest esimest korda seda teed s6ites t6esti ENAMIK yletasid kiirust...ja hiljem olin sunnitud seda ka ise tegema...yks normaalsemaid teid kui välja arvata see lisakate mis väidetavalt rataste alt läbi jooksis, tundus siiski kuidagi liiga laia vahega...aga ma v6in taas eksida vb paiknesin ise valesti
...eks nunn läheb ikka kloostri tagasi...ja ega munk ka parem pole
siim_s
Re: männiku tee
ökosohver kirjutas:mina kui vähe linnas käiv liikleja tean siis nüüd öelda et septembri alguses kui sai valdeku juures käia mis oli 1 september siis olid männiku tee ära plokitud ja ilmselt remont käis. yldiselt teede remondi kohta tahaks vaid paari tähelepanekut lisada et teadupoolest kiputakse korrigeerima yksnes neid teel6ike mida tegelikult polekski vaja korrigeerida... ja samas vastupidi... sai siin vahepeal nt esisillaveolise isendiga liigelda pärnu mnt l suunaga harutee jne edasi tagasi...siis näiteks need vaod mis on paremale s6idurajale tekkinud, osutuvad vihmaste ilmadega küll t6siseks närvesöövateks seikadeks, v6i ma lihtsalt ei oska ära harjuda esisillaveoliste r66mudega... seal sai vist lapitud ysna väike l6ik teed kuid siiski siiski...ytlen vaid, lihtsalt et vahele haukuda, mida lähemale linnale saabud seda hullemaks teed lähevad. ometigi yks riigikogust pärit tegelane kelle nime ei mäleta ütles tartu mnt koha pealt kommentaari et ta ei näe probleemi tallinnast tartusse 30 minutiga...t6si küll vast 20 km linnast välja v6iks see reaalne olla...sest esimest korda seda teed s6ites t6esti ENAMIK yletasid kiirust...ja hiljem olin sunnitud seda ka ise tegema...yks normaalsemaid teid kui välja arvata see lisakate mis väidetavalt rataste alt läbi jooksis, tundus siiski kuidagi liiga laia vahega...aga ma v6in taas eksida vb paiknesin ise valesti
Kas see mees ei võinud olla sel ajal veel hr. R.Lepikson? :) Kiiruse harrastaja nagu ta oli. Puhaku ta hing rahus..
Kristo_P ja Aare530, kas pärnad said päästetud? Suur toppamine oli nende pärast siin küll. Loodus on ilus asi ja pooldan igati selle säilitamist. Lähikondlased käisid ka nendel miitingutel. Nojah.
Igatahes hiljuti käisin selles Neste bensukas Männiku tee ja Valdeku ristis ja seal küll midagi erilist ei tehtud :S Kutid tegid suitsu ja mängisid mobiilidega. Kopad seisid. Üks neljast midagi nagu ukerdas aga mis asjatundja ka mina olen. Igatahes tundus et Männiku tee ehitus kuidagi venib :?
E39 525 iA Sedaan
Siim, kahjuks ei ole minu näol tegu enam kuigi pädeva vastajaga, sest Tallinna satun tõesti väga kaootiliselt-eelmisel aastal samal ajal oli ka mul Männiku tee tõesti üks tihedamini külastatavaid teid, kuna töötasin linna piiris, kuid kuna nüüd Pärnus, siis ei satu Tallinna kuigi tihti. Aga ise kaldun arvama, et pärnad siiski läksid...
JannP
Postitus Postitas JannP »
männiku tee on praegu pommiauk, hea et kopadki saavad liikuda
siim_s
AARE530 kirjutas:Kristo, sa ei ole ainuke, kes Männiku tee ääres elab... Sa peaks juba piisaval hästi teadma, kuidas siin need asjad käivad...
AARE530 kirjutas:Siim, kahjuks ei ole minu näol tegu enam kuigi pädeva vastajaga, sest Tallinna satun tõesti väga kaootiliselt-eelmisel aastal samal ajal oli ka mul Männiku tee tõesti üks tihedamini külastatavaid teid, kuna töötasin linna piiris, kuid kuna nüüd Pärnus, siis ei satu Tallinna kuigi tihti. Aga ise kaldun arvama, et pärnad siiski läksid...
OK, arvasin et mõni elukoht sul selle ääres. :)
Parimat
E39 525 iA Sedaan
Siim, ma vihjasin sellele, et Männiku tee ääres on ka teisi elanikke peale tema- ei viidanud endale :) Võibolla tõesti võis ka nii välja lugeda, aga siiski see nii ei ole- olen olnud vähest aega Tallinnas, kuid Tallinna elanikku minust iial ei saa :P
Sry OT pärast, eks pärnade kohta tuleb Kristo kommentaari oodata ;)
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Männiku tee teemal uuemat infot:
quote Postimees.ee
TV3: Männiku teed tänavu lõpuni ei renoveerita
Tallinna Männiku inimestel tuleb teadmiseks võtta, et vaatamata Tallinna varasemale lubadusele Männiku teed kui linna üht suuremat ehitusobjekti tänavu lõpuni ei renoveerita.
Linnaosavanem Rainer Vakra toob põhjuseks kanalisatsiooniga seotud tehnilised probleemid, vahendas TV3 Seitsmesed uudised.
Küsimus ei ole Vakra sõnul paremas liiklemises, vaid tegu on puhtalt ehitustehniliste küsimustega, nagu kust saab kanalisatsioon alguse ja kus on ülevool.
Huvitav, mida sel juhul sisaldas aastatepikkune projekteerimine kui kanalisatsioon "ära unustati"
Viimati muutis kimmo, 16.04.2008 09:25 11, muudetud 1 kord kokku.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Savisaar lubas kõik tallinna augud kuu ajaga ära lappida.
Eile oli uudistes.
