E34 spido läheb iseenesest nulli
HMan
Postitus Postitas HMan »
mure selles et spido läheb süüte sissepannes vahest ise nulli ja õli service tulesid ei nulli ära...auto 93 525tds....spidoka taga mingit akut ei ole...milles võib olla probleem.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Oma e34 oli kunagi sama probleem ja kui mu mälu mint ei peta siis probleem oli selles peakaitsmes , mis on tagaistme all aku juures.
Patrik vahetas selle mul ära ja minu meelest sain siis sellest probleemist lahti.
HMan
ja milline see peakaitse on neist? mingi suurem kui tavaline kahvelkaitse või?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
HMan kirjutas:ja milline see peakaitse on neist? mingi suurem kui tavaline kahvelkaitse või?
80-ne lehtkaitse, aku kõrval mustas karbis..
HMan
see kaitse seal on nagu uus ja annab ilusti läbi voolu....
ma ise arvan et kui see kaitse seal ei töötaks oleks asi palju hullem
aga siiski pole viga leidnud :cry:
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
kunagi e32 peal oli selline pull kaa, minu mäletamist mööda on spido sees patareid-- ja kui need kutud siis ongi nii et koguaeg teeb reseti....
Mäletan et ostsin oomipoest mingi patarei ja jootsin sinna (madala temperatuuriga) , ja kui mälu ei peta siis nullimise jama lõppes (vähemalt see 1000km kell)
HMan
auto on müüdud aga veast lahti ei saanud ikka.
