Salongiõhufilter
Krt mina ikka ei saa aru, mis te seal kapoti all tuhnite :D
Tarmo_K
Postitus Postitas Tarmo_K »
AARE530 kirjutas:Krt mina ikka ei saa aru, mis te seal kapoti all tuhnite :D
Mul on filter kapoti all :cool:
Endine BMW omanik
skyline
Postitus Postitas skyline »
Minust jäid need kapotialused filtrid vahetamata, kuna vaheseina eest kätte ei saanudki :( Ostsin selleks puhuks spetsiaalselt 7 ja 8 padruni, aga lihtsalt polnud võimalik padrunile saba normaalselt otse külge panna ja jõudu kasutada, nii jäigi üks kruvi kinni ja loobusin.
Lõpuks panin tolmuimejale teibiga peenikese vooliku otsa ja nutsisin sellega nii palju kui sain filtrite küljest.
Üsna inimvaenulik lahendus see E36 kapoti aluste filtrite vahetamine :evil: Kui filtrid päris umbe lähevad, eks siis tuleb vist kellelegi maksta nende vahetamise eest.
Ei tea kuhu need tänapäeva autod lõpuks välja jõuavad, filtreid ei saa ise normaalselt vahetada, tulepirne paljudel samuti mitte.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
Ära nüüd nii kergelt ka alla anna. Ma sain need 2 filtrit kätte, suruõhuga puhastatud ja tagasi. Üle jäi 1 kruvi, mida ei viitsinud tagasi nikerdada.
vull
Postitus Postitas vull »
njah. ma ei näind kuskil mingeid filtreid - kas need peaks kohe seal kapoti ülaosas asuva võre all olema? keskel.
MadMan
Ilma kondi- ja kliimata masinal on kaks koonusekujulist filtrit mustade plastkatete all.
http://bmwfans.info/original/E36/tou/31 ... l-64_0181/
vull
MadMan kirjutas:Ilma kondi- ja kliimata masinal on kaks koonusekujulist filtrit mustade plastkatete all.
kus need plastkatted peaksid asuma? :)
elm
Postitus Postitas elm »
vull kirjutas:...seal kapoti ülaosas asuva võre all olema? keskel.
vull
heh. krt. mul on mõlemalt poolt katted ja filtrid puudu :cry:
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
beumer
Postitus Postitas beumer »
kus võiks E32 91a salongifilter asuda? http://www.nmia.com/%7Edgnrg/page_4.htm ei old ja kabotiall ka ei ole :roll:
Kui ma hästi mäletan, siis vähemalt E34 puhul ilma kliima/konditsioneerita variantidel seda ei olegi.
Ei tea küll, kas E32-l sama süsteem on, aga kaldun arvama, et põhimõtteliselt ikka sama :roll:
rt23
Postitus Postitas rt23 »
päris pikk teema aga mul omalgi selline ülesanne varsti tulekul, autoks E36 325tds ja kliimaga. kapottialla ma küll minema selleks puhuks ei hakka, see ei ole lihtsalt loogiline et sealt filtrit kätte saab kui keegi sellist kapotialust on näinud siis teab :D katsun salongist läheneda ja kui õnnestub siis teen pildi ja panen kindlasti ka siia teemasse kunagi ülesse :P
Seniks jõudu teile.
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
beumer
AARE530 kirjutas:Kui ma hästi mäletan, siis vähemalt E34 puhul ilma kliima/konditsioneerita variantidel seda ei olegi.
leidsin "Mõõga" juurest sodi(väikesed lehetükid männokkad) on see loomulik? ise hakkasin seda asja aretama üldse kuna tagaistmete juurde torus oli süsimust vesi sees ja niiskus ka salongis.
leho57
Postitus Postitas leho57 »
beumer kirjutas:
mul oli ka sodi seal.
E34 525 tds - müüdud
Natuke OT, aga kas ei võiks seda teemat vähemalt sügise- talvehooajaks kleepsuks teha, neid teemasid hakkab varsti muidu jälle tulema, ega otsingut ju ei osata kasutada :roll:
Viimati muutis AARE540, 20.10.2007 14:34 57, muudetud 2 korda kokku.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
rt23 kirjutas:päris pikk teema aga mul omalgi selline ülesanne varsti tulekul, autoks E36 325tds ja kliimaga. kapottialla ma küll minema selleks puhuks ei hakka, see ei ole lihtsalt loogiline et sealt filtrit kätte saab kui keegi sellist kapotialust on näinud siis teab :D katsun salongist läheneda ja kui õnnestub siis teen pildi ja panen kindlasti ka siia teemasse kunagi ülesse :P
Seniks jõudu teile.
Minu kunagisel 325TDS-l vahetasin ka need 2 koonusekujulist filtrit ära, on teised tõesti mootori tagaotsas...pärast käed natsa purud jne. P.S auto oli ilma kliimata.
darklight
Postitus Postitas darklight »
Mu e34l on selline olukord seal:
Kas ringiga tähistatud koha taga asub salongi õhu filter mul? Või ikkagi enne 90ndat aastat toodetud e34del polegi seda? Ma ei saa seda asja sealt kuidagi kätte ka, mis sest et kruvid on kõik välja keeratud :? Võrreldes ühes teises teemas AARE530 poolt näidatud pildiga http://img338.imageshack.us/my.php?image=soojus1ui.jpg on see minu olukord ju päris erinev :| Samas auto on mul konditsioneeriga (535i 89')
EDIT:
ühes õpetuses on kahte eri sorti filtrist pilt vist? et neid on siis erinevaid?
Tundub, et sul on see nn mõõgaga variant :roll: Ja tõesti- erinev on ta tõesti pildi järgi sellest, mida ma näiteks oma autol nägin.
darklight
Nonii, sain kätte sealt sellise asja, mis siis ongi ilmselt see "mõõk", (pealegi veel tõenäoliselt mittetöötav, sest ventikalt toimib mul vaid viimane aste):
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/53 ... l-64_0168/
ja ainus mis tekkind avausest paistis oli salongiradikas.
Julgeb keegi targem nüüd 100% kindlalt kinnitada, et mu konditsioneeriga e34l polegi salongiõhu filtrit? :P
Viimati muutis darklight, 06.10.2007 18:00 23, muudetud 1 kord kokku.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Sai siis täna ette võetud salongifiltri vahetus. Mul on üle-eelmise postitaja pildi pealt see alumine variant. Alguses oli kohe pelg peal asja kallale asuda, aga julgust andis välja prinditud üksikasjalik juhend ja pealekauba tuli uue filtri pakendist välja samuti piltjuhend. Vahetus ise võttis aega ca 20 minutit, aga kuna mul armatuuri all olevatel katetel olid puudu- katki mõned kinnituskõrvad, siis nende aretamine võttis tublisti aega. Ei tahtnud nagu uskuda seda, mida lugenud varasematest kommidest, aga kui vendi viimase peale panin, tahtis tõesti istmelt ära puhuda :D ! Ega oligi viimane aeg vahetada (just ilmade pärast). Hea, et see asi kaelast sai! :)
str
Peamine sõiduk: Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
Postitus Postitas str »
No nii, lugesin terve teema läbi küll kuid siin kirjas, et kui pole kliimat siis pole ka microfiltrit või miskit sellist, et salongis pole, samas kapoti all olen vist neid koonusekujulisi asju näinud küll kui mälu ei peta.
Igatahes, käisin UM auto üldkontrollis ning öeldi, et microfilter puudu, pandi vigade alla (autol pole mul kliimat!), nii, et mis ma siis nüüd tegema peaks, auto poed küsivad ka kas mul on kliima või ei, ei ole, aga ma ei usu, et keegi autol kliima maha võtnud ja tavalise asemele pannud.
Käisin ka UM's küsimas microfiltrit ja kuna kaudne tuttav siis ütles, et sul pole ju kliimat, et miks sul seda vaja ja ütlesin, et nii kirjutati ja ta ka imestas. Kas keegi UM's pani puusse või saan mina millestki valesti aru? Igatahes äkki keegi oskab midagi tarka öelda, salongi filtrite vahetus nüüd plaanis lähiajal ja tahaks teada mida ja kui palju ostma pean.
Autoks E36 325i 1992.
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Kuigi teema esimesel leheküljel on juba link pandud, kus on näha kondita salongiõhu filtrid, panen selle siia uuest: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=10
UMis tahetakse ühe filtri eest 745 krooni, seega läheb nende filtrite vahetus pea 1500 krooni maksma :shock:
Olen otsinud ka muudest kohtadest, aga sellist filtrit pakuti vaid ühes autopoes ja sealt ka taheti tüki eest 500 krooni.
Mis teeb need filtrid nii kalliks, konditsioneeri filtri hinnaks on esinduses ainult 450 krooni :roll:?
vull
marek555 kirjutas:Kuigi teema esimesel leheküljel on juba link pandud, kus on näha kondita salongiõhu filtrid, panen selle siia uuest: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=10
UM-is on kogu komplekt 745 eeku - see on 2 filtrit ja 2 katet
marek555
Asi tunduski mulle natuke kahtlane :). UMi kodukalt laoseisu vaadates ei saa hinnast hästi aru kas tegemist on tüki või terve komplekti.
Tuleb siis lähi ajal endal ka ära vahetada :cool:
str
Suured tänud abi eest, pakuti mulle uut salongisöefiltrit 200.- , mõtlesin, et asi piirdubgi sellega ja hea meel, aga eks siis tuleb 3-4 korda sama palju välja käia :). Igatahes eks siis tuleb mingi aeg UM külastada ja see ära osta, mis siin ikka.
kulgur
Postitus Postitas kulgur »
oskab keegi siis öelda ka täpsemalt palju e36-l ilma kliimata masinal salongifiltrite peale ka kulub pappi? ning on ta siis ikka kapoti all või salongis... :roll:
vull
kulgur kirjutas:oskab keegi siis öelda ka täpsemalt palju e36-l ilma kliimata masinal salongifiltrite peale ka kulub pappi? ning on ta siis ikka kapoti all või salongis... :roll:
kui konti ka pole, siis on arvatavasti kapoti all - need maksavad um-is ja ka igalpool mujal ~750eek
aga kergita kapotti veits ja vaata kas saad seal mootori kohal/klaasi all liigutada miskit :P
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Autoks e34 aastast 91/10 ja kaheliitrine mootor, konditsioneeriga variant - Kas sellel on salongi õhufilter? Kindalaeka kõrval igatahes polnud.
Asi siis selles, et ventikas ei puhu korralikult, esimesel/teisel astmel tuleb imevähe õhku. :|
dan666
Postitus Postitas dan666 »
filter kindlasti on. aga kus?
mul kondiga 2,5 oli kindalaeka kõrval aga alles kolmada korraga leidsin ülesse. siin teemas peaks olema suht täpne kirjeldus ka kuidas asja kätte saaada. too päris hästi ära peidetud ;)
BMW 525i e34 141kw
