e36 318i 1995 ukselingi probleem.
specialup
Postitus Postitas specialup »
Mure siis selline,et tüdruk suutis kuidagi teha nii,et juhiust seestpoolt lahti ei saa link käib tühjalt.Väljastpoolt aga avaneb ilusti :(
rynno300
Re: e36 318i 1995 ukselingi probleem.
Postitus Postitas rynno300 »
specialup kirjutas:Mure siis selline,et tüdruk suutis kuidagi teha nii,et juhiust seestpoolt lahti ei saa link käib tühjalt.Väljastpoolt aga avaneb ilusti :(
Võta see must raam selle lingi ümbert ära ja uuri selle lingi kinnitust ülevalt poolt. Seal peaks olema üks dift, kui see väljas siis lükka sisse tagasi ja korras! Olen suht kindel, et viga peitub seal.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Ei, usun, et nii lihtsalt ei pääse. Viga on arvatavasti selles, et see tross, mis jookseb sisemisest ukselingist lukusüsteemi, on lihtsalt puru. Ise just elasin selle e34-ga läbi ja ka kohalikus lammutuses öeldi, et seda trossi küsitakse pidevalt ja neil ei olnud. Täpse vea saad alles siis teada, kui oled uksepolstri maha võtnud aga olen suht kindel, et tross puruks.
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Postitus Postitas J1anno »
seal ei ole trossi. Seal on paks traat, mis ma arvan naljalt puru ei tohiks minna. Tõmba polster maha ja kohe ongi siis näha kus viga on.
Roland325
Samas niisama naljalt need otsad lahti ka ei tule, kuna seal konksud otsas ja needki lähevad üpris kangelt külge, vähemalt e34-l.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Roland325 kirjutas:Samas niisama naljalt need otsad lahti ka ei tule, kuna seal konksud otsas ja needki lähevad üpris kangelt külge, vähemalt e34-l.
Jah, aga nad kinnituvad plastmassist aasade taha, mis võivad vabalt murduda.
