e36 rool otseks
andy
e36 rool otseks
Postitus Postitas andy »
peale roolilati vahetust jäi e36l rool viltu hoidma, kuidas oleks võimalik rooli õigesse asendisse saada ilma roolilati lahti kruvimiseta
1.6 Compact, 95a, 75kW
woosh
Postitus Postitas woosh »
keerad näiteks rooli lahti? :roll:
Lepard
Re: e36 rool otseks
Postitus Postitas Lepard »
andy kirjutas:peale roolilati vahetust jäi e36l rool viltu hoidma, kuidas oleks võimalik rooli õigesse asendisse saada ilma roolilati lahti kruvimiseta
ja vaevalt sa latti ise vahetasid, niiet seal kus seda latti sul vahetati, seal lase rool ka tagasi sirgeks panna.
andy
Re: e36 rool otseks
Lepard kirjutas:
why not ei vahetanud ise, sellele nagu pihta ei saa..
ok üritan siis rooli lahti kruvida, btw, suunatuled ka automaatselt välja ei lülita peale kurvi läbimist, et sellega kaob ka siis see proble ära?
kapa
Postitus Postitas kapa »
kui rooli ülevalt oli enne roolilati vahetamist otse siis on viga sillaregullis.Kui sa seal üldse käisid ?
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
kapa kirjutas:kui rooli ülevalt oli enne roolilati vahetamist otse siis on viga sillaregullis.Kui sa seal üldse käisid ?
Siis on viga selles, et roolikardaan sa vales asendis peale lihtsalt.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Kui rool viltu peal, siis selle põhjuseks jah teises asendis kardaani ühendamine võrreldes varasemaga. Kõige lihtsam rooli enda suur mutter maha, rool nuutidelt ära ja paned täpselt sellisesse asendisse nagu soovid.
kapa
ma eeldasin et alt on tehtud kõik õigesti.
UFO-N_A_U_T
Postitus Postitas UFO-N_A_U_T »
mul oli sama jama peale seda kui tahtsin rooli vahetada.
õigeks sain proovimise teel.
sõitsin otse ja üritasin meelde jätta kuidas rool asetseb... palju on vaja paremale või vasakule tõsta.
mõned korrad jebisin aga otseks sain.
pulse
Postitus Postitas pulse »
mine lase parem stendis sild paika panna. maksad max 500, ega sul hiljem uusi kumme odavam osta pole.
