E36 325i temperatuur jamab
just maantee peal kui üle 90 km/h sõita hakkab temperatuur tõusma ja 120-ga sõites on juba eelviimasest kriipsust üle ja hakkab punaseni jõudma. kui gaas maha lasta hakkab sooja puhuma ja temperatuur läheb normi. linna vahel kõik ok kui elajalikult seljas ei ela. ei lähe soojaks ka eriti. kas mingi õhu jama? vahetasin ära termostaadi ja kasu ei midagi pigem hullem asi.
Kahtlane. Mul oli täpselt sama ilming siis kui termostaat vahetamist vajas.
Aja auto kallaku peale ja proovi veelkord õhutada.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
varem üle kuumenenud ei ole, kui, siis mingi suve algul läks korra üle kuumemaks, aga mitte punasele. surve radikas on ok ja läbi kuskilt ei tule vesi püsib normis. aga imelik on see et ka kuuma ei tule siis kui kuumaks läheb ja kui kuuma tulema hakkab siis läheb ka temp. normi. ja see kõik on ainult maantee sõidul, linna vahel annad minna pole midagi, kohapeal käib on kõik ok. nii kui üle 90 km/h läheb hakkab mängima temp. kas võib olla kuidagi seotud plokikaanega?
Mul 320 ja viskas linnas temperatuuri ülesse. Esimese asjana avastasin et ventika visco sidur otsad andnud. Sai kliima ventikas pandud teise astmesse pidevalt tööle jahtus radikas maha aga mootori töötemp kolmveerandi ja punase vahel. Enne oli ilusti keskel. Maanteel läks asi päris hulluks. Tahtis koguaeg üle kuumeneda. Täna sai uus termostaat ostetud et äkki vana läbi. Kui see ei aita siis arvatavasti veepump. Aga vaata kas sul radika voolikud on kuumad. Mul on nii et ülemine on julmalt kuum aga alumine suht leige. Ise hakkan täna päeva poole asja lahkama et selgusele jõuda milles asi.
termostaat kontrollitud ja kõik muu lõdvikud jne. käisin autoga ka diagnostikas bosch´is ja küsisin ka nende arvamust selle probleemi kohta ja öeldi et arvatavasti veepumbal paar laba pooleks ja ei suuda vedelikku piisavalt ringi ajada ja lähebki keema. esmasp. hakkan asjaga tegelema eks siis näeb.AARE530 kirjutas:Termostaati kontrolli.
Minul piisas termostaadi vahetusest.
Vana oli ära surnud, ei avanenud enam.
Imelik ma olen kuulnud et termostaat pidi jääma lahtisesse asendisse.
Aga muidu enne kokku panekut panin väikse poti veega pliid peale ja termostaadid sisse, uus ja vana. Sellega tegin kindlaks et vana ei toiminud.
Kontrolli ka termostaat üle võibolla said poest mingi jama asja.
Kui selle asi pole siis kindlalt veepump.
Re: e36 325i temperatuur jamab LUKKU
PIMP kirjutas:just maantee peal kui üle 90 km/h sõita hakkab temperatuur tõusma ja 120-ga sõites on juba eelviimasest kriipsust üle ja hakkab punaseni jõudma. kui gaas maha lasta hakkab sooja puhuma ja temperatuur läheb normi. linna vahel kõik ok kui elajalikult seljas ei ela. ei lähe soojaks ka eriti. kas mingi õhu jama? vahetasin ära termostaadi ja kasu ei midagi pigem hullem asi.
Jarlo kirjutas:Kontrolli veepumpa. Kiirkontroll: hoia jämedamast lõdvikust kinni kusagilt ja tõsta mootori pöördeid. Lõdvik peab pöörete tõustes kõvemaks muutuna, ehk tsirkulatsioon peab tunda olema.
aitähh aga auto alates eilsest ei sõida enam üldse väike avarii juhtus seega viga jäigi leidmata. LUKKU
