E34 V8 roolikarp ja Servotronic
LOWRY
Postitus Postitas LOWRY »
1).Kui originaalis on tavaline roolikarp, kas seda võib/saab asendada SERVOTRONIC omaga? Vastupidi oli vist võimalik, vähemalt R6 mootori puhul sai.
2). Kas E34 530 V8 -le sobib mõne teise mudeli roolikarp ka?
Jutt käib E34 530 V8 -st.
Rain.
v
Postitus Postitas Rain. »
Konkreetse auto roolikarbist juba juttu olnud näiteks siin ja siin.
Samas nii palju kui mulle on räägitud, siis saab Servotronic roolikarpi kindlasti panna ilma servota autole ja kui vajalik kaabeldus olemas siis peaks sama servo ka tööle. Vastupidist olukorda ei tea.
Hans
Re: E34 V8 roolikarp ja Servotronic
Postitus Postitas Hans »
LOWRY kirjutas:1).Kui originaalis on tavaline roolikarp, kas seda võib/saab asendada SERVOTRONIC omaga? Vastupidi oli vist võimalik, vähemalt R6 mootori puhul sai.
Copi varuosade teema alt:
priitv8 kirjutas:Ja Servotronic sobib ka alla, Su autos on isegi juhtmestik olema.
Servotronic tuleb siis koos juhtplokiga osta, muidu on rool kõige raskemas asendis. Plok peab olema vana tüübi pistikutega (kaks kollast ümmargust, á 3 pinni).
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Hans
Sellel kevadel tekkis ka endal Servotronicu vastu huvi.
Sai priitv8-ga suheldud ja sinna see mõte ka jäi.
Täna siis vaatasin hoolikamalt valmiduse järgi ringi leidsin kaabelduse.
See on siis uuema tüübi oma (95 aasta):
Sõbra kuuri all sai pistikut kontrollitud
Ja salongis juhipool ka relee pistik olemas [must pistik, sinine on cruise control] (juhtme värvid jne kontrollitud.
allikas: http://www.gunnar525.de/screwings_beta/ ... einbau.pdf
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/3240.0/00.png
Aga rohkem mul selle teadmisega pole peale hakata. Sest minu mudelile pole ette nähtud servotronicuga roolikarpi, ja seda ma ei tea kas teiste mudelite omad istuvad või mahuvad ära minu autole.
Ja üleüldse pidi servotronicuga roolikarpe vähe ringlema Eestis.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
servotronicuga roolikarp mahub sulle nii või naa sinna kapoti alla ära. Küsimus on selles kas elektri osa ka tööle hakkab...aga kui kaabeldus olemas, siis ei tohiks ju probleemi tekkida...
Hans: minuteada on karbi poolne pistik vist läbi aegade sama olnud (võin ka eksida). Aga muutus see pistik, mis Su kolmandal pildil, s.t. uus Servotronic juhtplokk näebki välja nagu relee ja käib sellesse musta releepessa.
Servotronic on ju nii lollilt lihtne asi, et vaja on ainult toidet ja kiiruse signaali. Kuna aga pistik on olemas, siis ei näe ma võimalust, et see tööle ei hakkaks.
Valdek
priitv8 kirjutas: Kuna aga pistik on olemas, siis ei näe ma võimalust, et see tööle ei hakkaks.
Nu Hans, kas proovime nädalavahetusel ära?
Hans
Valdek kirjutas:
Ei saa, kui just sul ka seda releed riiulist võtta pole (poes 140 euri).
Priitv8, mis on kõige raskem asend nagu eelpool kirjeldad?
Sama mis ilma roolivõimuta?
Hans kirjutas:Priitv8, mis on kõige raskem asend nagu eelpool kirjeldad?
No vaevalt. Ikka nii, nagu Servotronic suurel kiirusel (min. võimendusega).
Aga arvesta, et maks võimendus on Servotronicul suurem, kui tavalisel, ja min võimendus väiksem. Koha peal peab Servotronicuga rooli saama kahe näpuga keerata.
Kui Sind täpsed numbrid huvitavad, siis pean jälle oma raamatuid skännima.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
priitv8 kirjutas:
Minu e34 540 oli rool rsake ja selle põhjus seisnes katkises juhtmes selles pistikus mis läheb roolikarbi külge, nüüd võib rooli jah kohapeal keerata ühe näpuga!
hansu
Postitus Postitas hansu »
Kas E34 M50 sobib ka mõni muu roolikarp n. M30 või isegi V8 E34, E39 või e38 oma.
http://www.realoem.com järgi on erineva aga kas tegelikuses sobib?
Kui siis millised sobiksid, oleks soov servotronic roolikarbi järgi?
Hans
Veljo_V kirjutas:
priitv8 kirjutas:
Rohkem kui kohapeal keeramine huvitab mind isiklikult ikka see mis maanteel toimub?
Olen nö eluaegne ilma roolivõimuta sõitja olnud ja hea oleks kui maantee kiirusel mu e34 rool käituks ka nö roolivõimuta.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Tahad seda, et kui põder ette jookseb, siis rool ei keeraks :D
Hans, servo point ongi ju kiirustundlikkus, seega vastavalt kiirusele muutub rooli kergus ;)
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Hans kirjutas:Rohkem kui kohapeal keeramine huvitab mind isiklikult ikka see mis maanteel toimub?
Maanteekiirusel peaks rool raskem olema kui praegu. Võimendi kui selline siiski on, lihtsalt ta võimendab väga vähe.
hansu
hansu kirjutas:Kas E34 M50 sobib ka mõni muu roolikarp n. M30 või isegi V8 E34, E39 või e38 oma.
Ei oska keegi öelda millised sobiks m50 mootoriga e34-jale :?:
Veljo_V
Hans kirjutas:
Veljo_V kirjutas:
priitv8 kirjutas: Koha peal peab Servotronicuga rooli saama kahe näpuga keerata.
Lepime kokku ja tule proovi!
Ärge pange korraks teemast kõrvale kaldumist pahaks, aga Hans, ma ei soovita sul Veltsi pakkumist vastu võtta, äkki hakkab peale servo midagi muud ka meeldima, 4.0 V8 nimelt :cool:
LOWRY
Nii.. kiire küsimus, kas välisel vaatlus on võimalik määrata roolikarbi seisukorda? Kes asjaga kursis võiks ruttu vastata, tunni pärast lähen ühte vaatama :D
Viimati muutis LOWRY, 04.11.2007 17:45 08, muudetud 1 kord kokku.
Tinavile
Postitus Postitas Tinavile »
LOWRY kirjutas:Nii.. kiire küsimus, kas välisel vaatlus on võimalik määrata roolikarbi seisukorda? Kes asjga kursis võiks ruttu vastata, tunni pärast lähen ühte vaatama :D
Kas roolikarbi elutähtsad organid mitte sees ei ole. Väljast on ta üks alumiiniumkärakas ja kas seal sees üldse midagi on ei tee kindlaks ka kõige kogenum silm.
E39, 523i Touring '97
LOWRY
just sellepärast ma uurisingi, et äkki on mõni nipp vms. , kuidas seisukorda määrata. Aga olemas ta mul nüüd on ja kui kunagi alla saab eks siis paistab kui hea ta on.
Lõtku sissetuleva ja väljamineva poole vahel peaks ju käega saama testida?
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Hans kirjutas:
Valdek kirjutas:
Ja nagu mina aru saan, siis on juurde vaja veel ka detail nr. 15 TORQUE CONVERTER SERVOTRONIC 1 32411134770 $245.52
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=10
Kas BMW-l on originaalis kasutusel vaid ZF toodang või ka nt Lemförderi karbid? RealOEM-st on näha, et tavaline karp on ZF, aga servotronicu juures viide tootjale puudub.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Se torque converter on tähistatud lühendiga RS mis peaks remont komplekti tähendama (vähemalt minu teada). Et siis remont komplekt rooli karbile.
See Torque Converter on elektromagnetklapp ja peab komplektse Servotronic-karbi küljes olema.
Minu teada on ka Servotronic roolikarp BMW-l ZF-i oma.
Tarvo
priitv8 kirjutas:Aga muutus see pistik, mis Su kolmandal pildil, s.t. uus Servotronic juhtplokk näebki välja nagu relee ja käib sellesse musta releepessa.
Mis ajast see servo juhtplokk muutus?
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Ja mis hinnaga neid servotronik roolikarpe müüakse, tundub et mul ka valmidus olemas, isegi see relee moodi juhtplokk seal olemas, olgugi et mul R6 1994.a.
F11
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Oleneb kellelt sa selle saad.Nagu tead,oskab iga mees eri hinda küsida ;)
Kui karpi ostma lähed,siis vaata kindlasti et oleks R6'e oma.Kuna nagu kuskil keegi kunagi mainis,et V ja R mootorite karbid ei sobi omavahel.
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
