E39 Probleem laadimisega
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
auto 528 97 aasta, sai vaheatud geneka harjad, kuid nüüd ei kustu ära armatuurist aku tuli, kuigi genekas laeb, milles võib viga olla ja kui välja suretad siis ei jõua käima ka minna starterist. kui auto käib näitab aku klemmidel pinget 15 v
Viimati muutis Marko_N, 22.10.2007 21:05 03, muudetud 1 kord kokku.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Pealkiri korda!
ryan
Postitus Postitas ryan »
Võta akult klemm maha, väike restart peaks aitama.
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
dantee
Postitus Postitas dantee »
kui laeb ja ei käivitu, vajad uut akut :!:
Marko_N
Aku on täitsa korralik, sai siis vahepeal sauelt teine genekas toodud ja ära vahetatud- ikka ei midagi, lihtsalt ei lae. Ja sai proovitud täitsa täis akut , starter plõksub ainult, ringi ei tõmba. Mõistus on lõppenud mul selle kohapealt, homme hommikul viin auto truumu juurde eks siis näib mis kala on.
Marko_N
käisin siis truumu juures ja tuli vällja, et + juhhtme ots sealt käigukasti juurest oli ära mädanenud.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Marko_N kirjutas:käisin siis truumu juures ja tuli vällja, et + juhhtme ots sealt käigukasti juurest oli ära mädanenud.
Selgita natuke, mis +juhtme ots on käigukasti juures, mille läbimädanemine takistab starteri töötamist. :?
Genne
Postitus Postitas Genne »
eks mõeldi ikka massjuhet :cool:
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
joffe
Telefon: 56623817
Genne kirjutas:eks mõeldi ikka massjuhet :cool:
Üks asi on mõtlemine, teine väljaütlemine ja ega õigesti mõtleminegi liiga tee... Aga põhjus jah teada- tuntud kere ja mootori vahelise ühenduse kvaliteet! Kunagi ammu, kui veel autojuhina leiba teenisin, tuli see ka alati viimasena pähe! :oops:
Genne
eks mõtles see, kes ütles :D
andu666
Postitus Postitas andu666 »
mul sama kala vist ka starter plõksib aga ei vea ringi-palju ja kus täpsemalt see massjuhe on või on neid mitu
E 39 535
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
andu666 kirjutas:mul sama kala vist ka starter plõksib aga ei vea ringi-palju ja kus täpsemalt see massjuhe on või on neid mitu
525tds 99a oli igatahes massijuhe- Kõrvalistuja poolse mootorikäpa peal ja siis keresse juhe.
Mina panin näitekd ühele autole lihtsalt kindluse mõttes teise juhtme kõrvale....
andu666
ok proovin järele ja kui tulemus käes teavitan ka teisi!
E 39 535
Postitus Postitas patrik »
antud juhul tegemist ikka plussjuhtmega mis tuleb starteri pealt ja läheb kere küljes olevasse terminaali.
tavaliselt seal mutter kehvalt kinni. ühendus soojeneb ja halveneb veelgi
andu666
vaatasin ühendused üle-oli jah see kere külge (käimakasti juures) kinnituv ühenduse ots oksüdeerunud-puhastasin ära kuid ikka starter plõksib ja ei vea ringi-kui masina käima sain puksiiris siis akutuli ka ei kustu ära ja masin ise jäi ka iseenesest seisma-ei tea mis viga, võtsin starteri ka maha ja kogu selle + juhtme mis tuleb kere küljest läheb läbi starteri genekasse kõiik ok puhastatud jne. aga ikka ei midagi starterist käima ei lähe-ei vea üldse ringi!
E 39 535
