Püsisikiiruse hoidja E36le
Kriisa
Postitus Postitas Kriisa »
Autoks on E36, mootoriks on 1.8 83kW. Sooviks sellele autole saada püsikiiruse hoidjat.
Olen kursis, et müüakse erinevaid järelpaigalduskomplekte mis maksavad ca 5000 ringis.
Minu mõte aga oli selles, et otsida kas lammarist või kellegi eraisiku käest mõni avariiline E36 ja võtta seal vajalikud jupid ning enda omale külge panna.
Pean silmas siis tehase poolt pandud süsteemi, aga miks ka mitte mingit muud mis kellelgi peal olnud.
Mida arvate sellest? Kui keeruline oleks tehase poolt pandud süsteemi ümber tõstmine ühelt masinalt teisele? Milliseid osasid oleks täpselt vaja ja millega tuleks veel arvestada?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
eriti palju selliseid e36 eestis ringi ei liigu millel püsikas peal!avariilisi veel vähem :(
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
Kriisa
Otsisin auto24's selliseid autosid, tõesti on vähe.
Mõtlesin, et ehk ei peagi see doonorauto olema just E36. Idee poolest võiks olla ju mõni viiene või koguni vanem seitsmene ka. Viiestel on ju samasid mootoreid mida ka kolmestel ja seda seadmed võiks omavahel sobida.
xxbemari
Postitus Postitas xxbemari »
mul olemas selline e36 millel püsikas peal!!!!!!
mikk_k
Postitus Postitas mikk_k »
Mul selline küsimus et millest koosneb püsikiiruse hoidja, et mis detaile seal vaja et ta töötaks. Ma saan aru, et on Kang, aktuaator ja aju, või on veel mõni detail :?:
E36 328iT
erx37
Postitus Postitas erx37 »
sander k
Postitus Postitas sander k »
Saab panna 5 se või 7 se aju ja aktuaatori ning ostma pead juurde oma autole sobiva aktuaatori trossi ja lülituskangi. Need jupid eeldusel, et juhtmesti tehasest veetud. Kontrollida saad juhtmestiku olemasolu nii, et juhi pool kapoti all peab olema üks ümmargune pistik, seal kus on õhufiltri jurakas.
mikk_k
sander k kirjutas:Saab panna 5 se või 7 se aju ja aktuaatori ning ostma pead juurde oma autole sobiva aktuaatori trossi ja lülituskangi. Need jupid eeldusel, et juhtmesti tehasest veetud. Kontrollida saad juhtmestiku olemasolu nii, et juhi pool kapoti all peab olema üks ümmargune pistik, seal kus on õhufiltri jurakas.
Kas see ümmargune pistik on kusile ühendatud, või "tolkneb" niisama :?:
E36 328iT
vull
Postitus Postitas vull »
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Ma panin nimetatud autole püsika peale.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=484267#484267
Need püsika süsteemid on kõikidel bensiinimootoritega bmw-del samad sisuliselt. Mul on originaal E36 kronstein ka üle aktuaatori jaoks. M43 mootoril oli tross lühem ja lihtsalt ei ulatand.
Elektriskeem on ka sellel püsikal ääretult lihtne.
Väga mugav lisa on üldiselt. Oli installimist väärt.
