Distantskäivitusega alarm
randar1985
keegi oskab soovitada kus saaks distants käivitusega alrme?
soov siis distantskäivitusega alarm autole soetada ja mitte väga kallilt..
randar1985
randar1985
http://code.ee/164est.html
http://www.automaaler.ee/tooted.php?cat=1838
võtmesõnaks on distantskäivitus!
randar1985
i-bmw-i kirjutas:http://code.ee/164est.html
tänud kõigile
kui on õieti paigaldatud, siis ei ole probleemi.tanel25 kirjutas:Selge. Kui oleks manuaal,siis halb näide,info teada et, mitte panna sellist funktsiooni.randar1985 kirjutas:520 automaattanel25 kirjutas:On auto manual või automaat?
sellejaoks on tähtsad insenerid välja mõelnud nn vabakäigu kontrolli.
- touringmeez
see käsipiduri nõue on paljudel peal kuid ka see ei aita sest just eile näitas mulle üks sõber üht audi a6 te millel distants käivitus ja manuaaal kastiga.esimeselpäeval unustas käigu sisse ja pani küll kässari peale kuid ei teadnud seda et kässer ei võta korralikult ja läks tuppa ning hommikul aknast autot käivitades põrutas auto kenasti vastu seina.hullu küll polnud kuid nüüd hoolsam
E34 525i touring.
Aga nt. E65-le saab sellise asja juba tehasest peale tellida (Standklimatisierung). See on siis pmst. seisuventilatsioon aga koos töötava konditsioneeriga.
EWS probleem on seal muidugi ka juba tehases lahendatud.
PS kas see on kuskil mainitud ka, et TA 520 üldse EWS omab?
Mul cliffordi distanskäivitus. Algul arvasin, et kui käik sees, siis ei käivitu (manuaalkast), aga võta näpust, sai proovitud hiljuti ja käivitub ikka küll, hakkab kohe vedama. Nüüd olen ära õppinud lihtsalt käsipiduriga parkimise, käiku sisse enam ei jäta. (krt teab, millal taskus näiteks kogemata nupule vajutad vms).
Aga 1 küsimus ka otsa siia, kui võtmest käima panen, pole starteriga kunagi mingit jama olnud, aga viimasel ajal nupust käivitades hakkab starterit ragistama ja käima ei lähe. Millest see tuleneb, pendiks läbi või mis?
On kellelgi kogemust nende alarmidega, kuidas need linnas levivad. Kuna korteril aknad ainult ühelpool ja auto teistpool maja kas siis toimiks see süsteem? Ühel lubatakse levi raadiuseks 450m ja teisel 1000m on see vahe tegelt ka nii suur?
Cenmax Vigilant ST-5
http://www.akustika.ee/pood/index.php?G ... rrency=EEK
Secure 2-Way
http://www.autoalarm.ee/index.php?secure
Secure 2-Way
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Ja uksed on endiselt valve all ning niisama avades peaks ju mootor ka kohe seisma jääma. Ja sõitmiseks peab süüte ikka sisse keerama. Seega ärandamise kohapealt pole ju mingit vahet.Fred22 kirjutas:Aga talvel on ju mugav, kui ärgates lased auto akna pealt tööle, jood kohvi ära ja istud sooja masinasse. Ja uksed ning rool on ju endiselt lukus, minema sõita ükski pätt temaga ei saa.
Aa kas teil talvel käsipidur kinni ei külmu? Buumeril küll vähe teine süsteem, kuid need autod, millel kässar piduriklotsidega ühendatud, sõidavad päris tihti lohisevate tagaratastega ära
Ahjaa õige- BMW ju tagavedu
Kas puldist käivitatud auto seiskub automaatselt teatud aja tagant?
Ja PS! Kui Käik sees on siis otse loomulikult hakkab auto liikuma, kui just automaatne sidur ei ole
