Millist õli panna?
elm
Postitus Postitas elm »
Küsi Valdeku käest.
markomaan
Postitus Postitas markomaan »
soovitage midagi 1994 a 518i jaoks.
Olen kuulnud, et parema õli kasutamisega on võimalik ära kaotada ka tõukurite klõbin. No mul tõukurklõbin olemas ja mõtlesin et prooviks siis Castroli sedam ingit õli.
Või noh, soovitage rahvas midagi head:P
Mitu pead on alati parem kui 1 pea;)!!!
***Süsimust kaunitar(H)***
Faithfully yours, my e34...
pang
Postitus Postitas pang »
10W40 Castrol magnatec oleks paras
margsu
Postitus Postitas margsu »
selle mootori sisepesuga on minule meelde jäänud vanasüna, et need vahendid, mis käivad vana õli sekka on enesepettus. kui ikka panna puhas pesuõli sisse, siis tulemus ikka tunduvalt parem. ise pesen alati oma masinate mootori läbi ja spets pesuõliga ja kunagi ei ole midagi umbe jäänud. kunagi civicu ostsin, siis sellega oli ühe poolsünt õliga sõidetud ca 30K kilomeetrit. sai siis kaks korda pesuõliga läbi lastud ja asi oli ilus.
markomaan
niii...ma ostsin nüüd veidi tistmoodi õli siis:
Statoili toode, lahtiselt müüakse!
Lazer-Way 5w-40
täissünt
Harri_K
Postitus Postitas Harri_K »
mis jama te mehed ikkagi ajate?
mismoodi saab ADDINOL õli halb olla sellest ma aru ei saa, ise kogu aeg kasutanud ADDINOL-i ja pole probleeme
saatsin ka kirja ADDINOL-i kodukal olevale meilile ja tuli vastav kiri:
Tere,
täname Teid tähelepaneku eest, oleme antud teemaga kursis. See, et
soovite Addinolile truuks jääda on hea, sest nagu järeldame Teie
küsimusest pole Teil isiklikult probleeme Addinoli mootoriõlidega olnud.
Nagu Te kindlasti olete isegi tähele pannud on neti kommentaarides
(kõigides valdkondades) alati piisavalt palju laimu ja ebakompententseid
ning pahatahtlike kommentaare ja kommentaatoreid.
Kinnituseks võin lisada, et mitmetel Addinoli mootoriõlidel on (Eco
Light Longlife-98; MV0537 Longlife-01; MV0538LE Longlife-04; jne)
BMW tehase litsentsid, mida aksepteerib ka United Motors AS BMW mootorites
garantiitingimustes. Keda siis uskuda? Kas BMW tehast, kus on antud
ametlik litsents või neti kommentaatorit?
Kõiki neid õlisi on katsetatud BMW tehase laborites ja mootorites ning
väljastatud ametlikud Litsentsid BMW tehase aksepteeringu kohta.
Samuti kasutatakse ida-euroopa suurimas BMW esinduses Sankt-Peterburis
Addinoli õlisid. Lisaks on ADDINOL ja BMW tehase vahel hea side ja koostöö,
mille tulemusena on BMW-d Austria tehasest välja tulnud Addinol õlidega.
Tähtis on alati jälgida, et õiget toodet kasutataks õiges kohas ja
jälgitaks kõiki ettekirjutusi, mis on ette nähtud. Kui vaadata uuemate BMW–de
õlivahtusvälpasi vastavalt BMW Longlife litsentsidele, siis on selleks 30 000km.
Kui inimene kasutab antud mootoris näiteks harilikku
poolsünteetilist või täissünteetilist mootoriõli , millel ei ole Longlife
litsentsi, siis tekivadki probleemid. Mootor jääb seest mustaks,
sõltumata kas, seal oli ADDINOL, MOBIL, CASTROL või mis iganes õli.
Parimate soovidega,
Addinol
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
ananass kirjutas:mis jama te mehed ikkagi ajate?
Ma ei oska midagi rohkemat lisada, kui seda, et ainuke Addinoli õli, millel on BMW LL-01 spets. on 5W-30. Suhteliselt ajast ja arust viskoossus.
Samal ajal on Mobili 0W-... õlid LL-01 ja Castroli õlid LL-04 spetsile vastavad.
Andu
Postitus Postitas Andu »
Tere!
Tekkis selline küsimus, et teab keegi mis õli united motors autodesse valab?
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Andu kirjutas:Tere!
Kas mitte Castroli toodangut ei kasuta UM ?
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Tartu UM juures oli suur Castroli silt. Ma ei tea, kas praegu on. :)
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
kas keegi midagi sellisest õlist nagu Tripple R vms ?
müüakse siis teda Automaailmast ning hind peaks olema vist 69 eegu kanti :)
2000 a. 320d, e46
virx1
Postitus Postitas virx1 »
Täna vaatasin ka castrol õlisid. Neile olid peale märgitud audid ja volkarid. Bmw kohta polnud midagi.
E36 325i
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Marko S kirjutas:
Andu kirjutas:Tere!
UM-is ammu juba saadaval Valvoline mootoriõlid. Töökojas vaadid ja letis pisipudelid :) . Valvoline on maailma esimene õlitootja :cool: ja endal ka hetkel Valvoline masinas.
volde
Postitus Postitas volde »
No addinoli kohta ma veel head muidu kuulnud ei ole. Mul isegi üks näide tuua addinolist, sõbra isa pani oma diisel bemmi addinoli, kõik oli hea kuni käima panemiseni, siis selgus et tõukurid lagisevad hullusti mis kõigehullem nad ei jäänudki vait, seejärel lasi addinoli välja ja pani castroli ja tõukurid jäid vait. Täpselt ei oska õelda mis addinoli tootega tegu oli, aga lugu on tõsi..
Ise kasutan m50 motol bp visco 3000 ja tõukurid ei lagise.
Saan selles õlis kindel kah olla kuna seda kasutatakse ammu juba tulika taxodes, et ikka moto vastu peaks, ja ühelgi taxol pole siiani probleeme tekkinud õli pärast. Tean kuna olin tulika autoteeninduses praktikal..
Nii, et soovitaks sis bp õli sest hind tal ka kõige suurem ei ole.
Tel. +61 432 826 913
maitzz
Postitus Postitas maitzz »
endalgi tuli nüüd õli vahetus peale ...uurisin vanalt omanikult ..ja oi üllatust addinoli pool sünt oli sees ...siin teemat lugedes tuli kohe hirm peale.. see veel et ossin auto sõitsin paar päeva hakkas diisli häält tegema .. algul autot vaadates oli kuudla keti sirinat okl lasin keti ja kõik kaasneva vahetada ..aint et mitte õli..käima pannes korra tegi diisli häält kadus ära !!!öhtal jälle sama asi tagasi ..juba hakkasin hydrotõukuritele mõtlema aga ei tegin õli vahetuse ja addinoli pool synt tagasi sisse ja oh imet kõik hääled kadund täiesti vaikus ..(õli tase oli enne normis ) nii et castrol võib hea olla aga ei saa laitsa ka teisi maha ..tuttav um-s ka laitis maha nii valvoline ja kõik muu et vaid castrol aga jah igüks teab ise mis teeb :lol:
volde
maitzz kirjutas:endalgi tuli nüüd õli vahetus peale ...uurisin vanalt omanikult ..ja oi üllatust addinoli pool sünt oli sees ...siin teemat lugedes tuli kohe hirm peale.. see veel et ossin auto sõitsin paar päeva hakkas diisli häält tegema .. algul autot vaadates oli kuudla keti sirinat okl lasin keti ja kõik kaasneva vahetada ..aint et mitte õli..käima pannes korra tegi diisli häält kadus ära !!!öhtal jälle sama asi tagasi ..juba hakkasin hydrotõukuritele mõtlema aga ei tegin õli vahetuse ja addinoli pool synt tagasi sisse ja oh imet kõik hääled kadund täiesti vaikus ..(õli tase oli enne normis ) nii et castrol võib hea olla aga ei saa laitsa ka teisi maha ..tuttav um-s ka laitis maha nii valvoline ja kõik muu et vaid castrol aga jah igüks teab ise mis teeb :lol:
aga no vaatame kas sa saad selle addinoliga 10000 km läbi sõita ilma et hydrod häält tegema hakkaks. Ega ma ise kh ei tea, kui 10000 oled sõitnud sis äkki annad teada..:)
Harri_K
irw tahad näidet? minu auto sõitnud 40000km addinol õliga ja pole mingit häält sees, sama hea kui bemmi vihkaja teeb bemmi maha SEST tal korra oli bemm ja see lagunes nii mis hirmus....
MuiduMees
ananass kirjutas:irw tahad näidet? minu auto sõitnud 40000km addinol õliga ja pole mingit häält sees, sama hea kui bemmi vihkaja teeb bemmi maha SEST tal korra oli bemm ja see lagunes nii mis hirmus....
ma loodan et selle 40000 sees oled ikka mõne korra vähemalt seda õli ka vahetanud :lol:
2000 a. 320d, e46
Harri_K
MuiduMees kirjutas:
jah 3 korda ;)
aga pulli pärast mõtlesin et prooviks ka siis CASTROL-i õli, et kas mootor teeb teist häält...kuna vahetusvälp käes juba
volde
mai tea mida sina arvad aga ma tahtsin teada kuidas sis addinol käitub mootoris, ega ma ei halvustanud õli. Ma seletasin ära mida ma kuulnud olen sellest õlist...
sa ei pea siin seletama hakkama kohe. :mad:
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
kus seda BP 5000 õli müüakse?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Mikk_M
Postitus Postitas Mikk_M »
Mootorit ei tee mustaks õli, vaid selle õigel ajal vahetamatta jätmine.
Endal kogemus valvoline´i, castroli ja addinoliga, kõik on täpselt ühte moodi hästi oma ülesannet täitnud.
Halb maine ei tee õlist halba õli nagu ka bmwst halba autot.
316 2.5L
volde
täpselt nii ta on. Ja bp 3000 on odavam ja ma arvan et seda 5000 täissünti ei ole mõtet sisse panna vanemale motole..
Mina ostan bp 3000 sellepärast et ma saan sellelt pea 50 prossu alet, 1l maksab mulle 60 jaaku ja ta pole halb.
Harri_K
ega jah siiamaani kasutanud addinol õli 410 eeku 8l ja täna panin sisse castrol 10w40 900kr 8lja vahet pole küll vähemalt kõrvaga kuulda
järgmine vahetus läheb ADDINOL jälle sisse :)
Viimati muutis Harri_K, 06.12.2007 18:40 51, muudetud 1 kord kokku.
kulgur
Postitus Postitas kulgur »
kellelgi Bp Visco 3000 või castroli 10W40 ei ole müüa soodsamalt kui letihind on? :roll:
Marko S
Jaanus_P kirjutas:
Marko S kirjutas:
Andu kirjutas:Tere!
Muide,ma jaanuaris pean õli vahetama,seega pane 7L täissünti Valvoline õli mulle kõrvale :lol:
Harri_K
volde kirjutas:
vabandused ;)
sain valesti aru sel juhul :) ei ole sellel ADDINOLIL midagi häda, kuidas saakski olla, eriti diisel mootoris kus peale 100km on õli süsimust...
Jaanus_P
Marko S kirjutas:
Jaanus_P kirjutas:
Marko S kirjutas: Kas mitte Castroli toodangut ei kasuta UM ?
Diislile sobivaid õlisid on mitmeid. Tuled läbi siis saab sobiva margi välja valida ja ... hinnas saame ka räägitud ;)
Annely
Postitus Postitas Annely »
Usaldasin õlivahetuse Valdekule ja masinasse sai sisse 7 liitrit mootoriõli Castrol SLX-LL04 0W30. Auto andmeid näete allkirjas.
