E39 ventilaatori sidur
- Tarmo
tundub , et ka minu masinal on see ventika sidur läbi , sest koguaeg uugab.
Parem variant muidugi kui see kui kaasa ei käiks.
- Kristjan_K
Korras ventikas "uugab".
Sest ta puhub vahelduse mõttes korralikult õhku.
Vaadake mis ilmad väljas on, tõenäoliselt keeks te masinad iga teise foori ääres, kui termosidur katki oleks.
-e-
ok, kondi ventikas võib ka jahutada asja.
-e-
Viimati muutis Kristjan_K, 13.08.2007 23:46 29, muudetud 3 korda kokku.
no siis on kehv lahendus, kas siis reaskuuest nii raske jahutada, et ta seal koguaeg uugama peab. mina olen aru saanud, et osadel on see tehtud elektrilisena ja siis ta küll vuhiseb, aga sellist vana sierralikku undamist seal küll ei ole. vähemalt minu omal on elektriline lisavent ka, see jahutab peale süüte väljakeeramist.
tundub, et antud juhul siis tegemist traditsioonilise, kuid see eest halva lahendusega
sai vahemere piirkonnas S500'ga +36 kraadise välistemperatuuriga mööda linna aeglaselt ringi vuratud, ei olnud küll sellist undamist.
lisa:
nii, uurisin siis UM'ist asja. seal väideti, et sellist asja kindlalt ei tohiks olla, ning tõenäoliselt ongi sidur omadega pekkis, hind 2900.- Läheb vahetusse. Niiet loodetavasti saan sõnad tagasi võtta halva lahenduse osas
eks peale remonti jälle kaagutan, seal pikad järjekorrad.
lisa:
Viimati muutis zaruljom, 14.08.2007 17:22 11, muudetud 1 kord kokku.
sellise pisikese töö saab meil vahele võtta ja kiiresti ära teha. Arvatavasti saan pakkuda ka sama tootja termosidurit parema hinnaga kui UMis.zaruljom kirjutas: lisa:
nii, uurisin siis UM'ist asja. seal väideti, et sellist asja kindlalt ei tohiks olla, ning tõenäoliselt ongi sidur omadega pekkis, hind 2900.- Läheb vahetusse. Niiet loodetavasti saan sõnad tagasi võtta halva lahenduse osas![]()
Vaata www.teeme.ee Nemad on Febi ametlikud maaletoojad. Febi kataloogis on see sidur olemas. Helista neile.
Kataloogi leiad www.Febi.com
Re: E39 ventilaatori sidur
vale sidur... omal sama kogemus.zaruljom kirjutas:Nii nüüd siis uuesti läks pekki see sidur, hakkas undama jälle. Loll lugu. Panin uue, Meyle oma, külmalt undab (s*tt). Sooja mootoriga veel ei unda, aga ilmad külmad kah. Kas originaalsidur on ka külmalt jäik? Esimesed 500m asi undab täiega nagu vana vene GAZ. Hääl nii kole, et süda tilgub verd lausa. Kopp ees sellest jamast
olgu, nüüd pean siis uurima, mis asi müüdi, arvel lakooniliselt vent. sidur. kes sul tootja? esindus muidu soovitas mulle sachsi pigem.
edit.
Tootekood: 3141152701
Kui see sinna panna:
http://www.meyle.com/Home/reference.asp?lan=de
Siis minu auto on seal kirjas küll ehk:
3 Limousine (E46)
02.1998 - 02.2005
320 i, 328 i, 330 xi
Selle järgi peaks ju klappima
edit.
3 Limousine (E46)
02.1998 - 02.2005
