Arro
Postitusi: 18 Liitunud: 07.06.2006 23:25 28
Postitus
Postitas Arro » 27.12.2007 23:27 27
Tere,
huvitaks selline asi, et kus asub e39-l peeglite kokku-laiali panemise nupp?
Tänud.
aise
Postitusi: 2296 Liitunud: 28.02.2006 11:15 25
Postitus
Postitas aise » 27.12.2007 23:46 12
selle nupu kõrval kus saad valida kumba peeglit seadistad
Postitusi: 8604 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 28.12.2007 07:47 14
Seda juhul, kui isetumenev peegel.
Kõigil E39-tel ei peagi seda nuppu seal olema.
Kristo_V
Postitusi: 117 Liitunud: 02.11.2007 16:19 56
Postitus
Postitas Kristo_V » 28.12.2007 20:49 40
see väike neljakandiline nupp?, mul vajutades teeb korraks väikest kõrinat, milles võib viga olla, mootorid kinni, kuidas parandada, või ainult uued mootorid osta?
BMW 530 da
M:Audi A8 varuosadeks
Postitus
Postitas priitv8 » 28.12.2007 21:11 21
Mootoreid ple seal miskeid osta.
Ja UM-st saad ainult terve peeglijala.
Tegelikult laguneb seal üks hammasratas reduktoris ära.
Kristo_V
Postitus
Postitas Kristo_V » 28.12.2007 21:14 45
aga kas siis see hammasratas pikemalt ei peaks häält tegema, kui vajutan siis liigutab nõks ainult peegliklaasi alla poole
BMW 530 da
Postitus
Postitas priitv8 » 28.12.2007 21:18 03
Kristo_V kirjutas: aga kas siis see hammasratas pikemalt ei peaks häält tegema, kui vajutan siis liigutab nõks ainult peegliklaasi alla poole
Vot ei tea. Peegli korpus peaks ikka ukse poole pöörduma hakkama. Peegliklaasi see ei peaks liigutama.
pets555
Postitusi: 143 Liitunud: 12.07.2005 00:15 16
Postitus
Postitas pets555 » 30.12.2007 21:30 03
minu masinal liiguvad ainult siis, kui käega pisut kaasa aidata.
ilmselt on kinni jäänud lihtsalt, kuna pole kasutatud seda funktsiooni.
uputasin mehhanismi pisut WD-ga ja asi paranes.
Karol
Postitusi: 806 Liitunud: 14.04.2006 07:58 01
Postitus
Postitas Karol » 31.12.2007 21:14 21
Pesulas on seda hea kasutada. Mul keerab mõlemad ilusasti kokku.
E 39 535 1997.a.
