Bensiinijaam vs BMW E36
- ziilike-uduz
- Peamine sõiduk: 325Ti
Oook - sai loetud kõik läbi ja poole lugemise pealt meenus üks lahe olukord selle bensujaama püstoli nö nõksutamisega. Ok mis siis juhtus. Kunagi siis sai sõidetud bensiiniga mõned aastad, siis aga muutusid ajad ja masinad ja järsku olin sunnitud sõitma diisliga. Noh ikka julgelt pea pool aastat oli juba dislaga sõidetud aga harjumused ikka on jube rasked muutuma. Ükskord olin siis Sõpruse pst statoilis ja haarasin jälle püstoli ja hakkasin tankima diislit. Jaa noh eks iga üks ikka või siis enamus kes seda lolli püstoli nõksatust kuuleb ütleb mõttes ikka mingi ropu sõna , et jälle see ... ei tööta või midagi muud. Ja noh tookord sai ikka ridamisi neid roppusi loobitud ja lõpuks juba ikka hakkas juba häälena neid sõnu tulema ja oli kuri plaan minna mögisema jaama töötajatega. Aga siis nagu hakkas midagi koitma, et mis **** pärast siin jaamas diisli püstol üle üldse rohelist värvi on (üldjuhul on disla püstol musta värvi). Peale seda tegi käsi ise püstoli küljes klõpsatuse
käbe pool paaki siirupi ja tavoti segu diislit peale ja minema jaamast. A see juhtum ei taha kuidagi ununeda see püstol ikka lõkstutas rämedalt
olgu ära mainitud et oli tegemist veel talvega ja siis pole vabsee huvi mingist metall junnist lihtsalt kinni hoida vabatahtlikult kui see on peaegu jääs. Võib olla OT aga noh teema ikka bensujaama püstolid.
Suspect
Suspect
Take Me To The Hospital / Invaders Must Die
võru statoilis oli ka korra probleem, ainuke kord kui 3-s tankisin. ülejäänd korrad 1 ja 2, ning probleemi pole
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
lõpetage ära, niisama on ainult mungal
st, et niisama ei jõnksuta püstol midagi.
truumu post ütleb kõik:
endal oli teise tankimise ajal samasugune hull jama selle püstoliga (esimene vist õnnestus nii pool-kogemata) - vaatasin, et kui püstol väljapoole/alla lasta, tuleb kuidagi palju seda bensiiniauru välja ja siis lükkasingi püssi rohkem paaki sisse. tulemuseks oligi plõks-plõks. mingi 20 liitri järel viskas kopa ette ja siis jätsin just selle randi sinna paagi ääre taha kinni. rohkem pole jamasid olnud ka.truumu kirjutas:Esimest korda E36-ga tankima minnes ei saanudki paaki täis..
Point selles, et kolmekal on vastuvõtu auk peenem ja tankla püstol lükkab ennast välja, kui tekib mingi vastusurve
Kui lähed tankima, lükka toru august sisse ja siis tõmba tagasi niikaua, kuni püstoli alumine rant jääb tankimisaugu taha kinni
Raske seletada, pead ise järgi proovima
Püstolil on all rant ja see peab augu taha pidama jääma
Väga nilbe jutt tuli aga proovi järgi
- Annely
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW
ookei... mina tankisin esimene kord hoopis rekkate tanklas
hullult imestasin, miks püstol paaki sisse ei mahu. õnneks kulus ca 10 sek ja sain aru, et ma olen täitsa vales kohas...
viimati ülemiste neste automaatjaamas pidin ka käsitsi 50L paaki laskma, sest peale 10L keeldus püstol iseseisvalt töötamast. tore diisli aroom oli käel pärast küljes
Ise tangin tartus lõunaka statoilis. Nii imelik kui see ei ole siis viskan püstoli auku ja tangib paagi täis. Senimaani pole pidanud plõksutama ega pööramis võtteid kasutama. Aga peale selle välja ütlemist rauselt hakkab jamama
. Aga isegi kuulnud neid jutte et e36 ei saa tangitud. Ma kaldun pigem arvama et viga paagituulutuses et õhk ei saa nii kiirelt paagist välja kui vaja.
Teistele e36 omanikule peab soovima rahulikku närvi ja kannatlikku meelt tankimisel.
Teil on autodel ikka miskit viga, tegu pole E36 eripäraga.
Ise olen tankinud väga erinevatest tanklatest ja senini pole kunagi probleemi olnud, alati saab esimese korraga paagi täis.
Neil kel see probleem on, kas paak vaakumis pole kui korgi maha keerate?
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Jutt jumala õige!meph kirjutas:Hehe... huvitav, et ma ise selle asja esimese tankimisega ära õppisin, poleks arvanud, et nii paljudel selline mure on
Ise kihistasin naerda mõttes, kui Jaanikat õpetasin E36't tankima, mõtlesin, et ju vist tütarlaps ja blondid juuksed, aga näe, meestel täpselt samad hädad
Kolmanda korraga jooksis kütus juba sujuvalt. Ei kasuta mingeid 90 kraadi sinna ja tänna keeramisi.
Olen ka tankinud siin ja seal ning vahel harva on vimpka sisse visanud.
Samal arvamusel, pole veel ühtegi korda sellise asjaga kokku puutunud.skyline kirjutas:Teil on autodel ikka miskit viga, tegu pole E36 eripäraga.
BMW E28 524tdA-ex
BMW E36 323iT individual
BMW E91 330d
BMW E91 330d
See, kui lihtsalt püstol ennast kinni lööb, oleneb püstolis olevast vedrust. Tavaliselt väsivad need aegamööda ära ja hakkavad kergemini kinni peksma.
- Henri.
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Mul on oma E36 touringuga ainult üks kord see jama juhtunud Pirita Nestes, aga toru hästi natuke paagist väljapoole ja probleem lahendatud.
Mäletan episoodi, kus 2007 augustis tulin Autobussijaama lähedalt Säästukast välja ja vaatan, et seal kõrvalolevas Nestes kaks tüdrukut oma E36-ga hullult hädas. Alguses niisama kihistasid, aga siis juba tiba paanilisemalt, et "**** me jäämegi niimoodi siia tankima ja jääme hiljaks!" - kuigi olin juba tanklast mööda jalutanud, keerasin tagasi, läksin tüdrukute juurde ja ütlesin, et toru tuleb natuke väljapoole tõsta. Tõstsin hästi tiba toru tangist eemale ja hakkas rahulikult täissurvel voolama - tüdrukud olid nii imestunud, et "kuidas selline asi küll võimalik on ja ei jõudnud ära tänada"
