Suuremad rehvid
jevgeni
Suuremad rehvid
Postitus Postitas jevgeni »
kas on keegi proovinud ja kas läheb alla standardist suurem rehv. tegu on siis E34-ga ja tehase andmete järgi allaminev rehv on 205/65 R15, aga mul on võimalus saada 215/70 R15. küsimus selles, kas see suurem rehv mahub sinna või mitte?
BMW is lifestyle
X5 3.0d e53 ´05
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
nni ma panin oma 300 205/65 R15 rehvi ilusti mahtus, ma arvan ex see sule ka ära mahub
jevgeni
ma kardan rohkem kõrguse pärast 70, kas ta ei hakka kuskil vastu käima. muidugi see suurendab auto kliirensi kah :lol:
BMW is lifestyle
X5 3.0d e53 ´05
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
15" ratta diameeter tuleb siis selle kummiga 682mm
mul oli eelmisel viiesel all 205/70 R15 ja selle kogu diam. oli 668
ning ruumi jäi veel ülegi. Sellesmõttes, et koopad tundusid tühjavõitu kohati :)
Vahe aint 1,4cm seega vast probleeme ei tekki, kui aint niipalju, et sellisene kumm näeb välja nagu pontsik.
Riho
Telefon: 5260142
nuu ja see variant oli ja pontsik aga 300 oli nagu dsiip mull aga siis punane vedru ja probleeme pole madal uuesti ja 4 mehega koopasse ei käinud
jevgeni
loodame, et lähitulevikus saab valuveljed kah ära ostetud ja siis saab need pontsakad rehvid ära proovida.
BMW is lifestyle
X5 3.0d e53 ´05
Peamine sõiduk: BMW E65 @200kW
Postitus Postitas Photo123 »
endal E34 all 225/65 R16 ja pole ka midagi, kõik väga hea, vastu ei käi, rool keerab
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
e28-l oli all 240/55.415mm ja ei juhtunud ka midagi.
minu 530 il oli esiots madalamaks lastud ja talvekumm oli 205/70/15
Isegi madala vedruga ei käinud kuskile vastu.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
see sinu pakutav mõõt on 3,45cm kõrgem kui originaal siis arvan et hakkab vastu amorti käima just seda kohta kust algab vedru ja muidugi kiirendusest ei ole enam juttugi ka pakutud 205/70 -st on sinu mõõt 1,4cm kõrgem seega ei julgeks soovitada
jevgeni
tänud vastuse ja arvamuste eest. nüüd jääb ainult valuvelje ära oodata ja proovida, kas käib kuskil miski vastu või mitte.
lilli ja kommi kõigile
BMW is lifestyle
X5 3.0d e53 ´05
