K: kui vastupidav on bmw e36 1.8 mootor 92a.
bemarifan
Postitus Postitas bemarifan »
kas sinna on mõtet turbot vahele aretada????
marxxx
Postitus Postitas marxxx »
osta parem siis juba 325 :roll:
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Ja aja föön otsa kui tahad.
bemarifan
ei taha suuremat mootorit tahaks just r4 mootorist midagi välja ajada, lihtsam ja odavam,
turbo kohta küsisin selle pärast et 1.8 on täisa komplekt olemas aga see ei ole ainuke variant, ja nende teiste variantide välja pakkumisesks olekski teid vaja, mis tasuks teha ja mis annaks kõige rohkem effekti
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Kuidas ei mõista! Sitast saia EI SAA :D
Teisisõnu see turbovärk on sinna aretada , see võimsuse võit ei ole nii suur ja mootori ressursi kaotus on palju suurem rääkimata rahast mis alla matad!
Et asi kestaks vaja radikaalseid muudatusi.
Tahad? osta tulistamiseks Nitro KIT peale, ja seegi max 50HP.
Kõige õigem ja odavam variant on ikka suurem mootor ja R6 on hoopis teisest killast kui R4.
Aga iga inimene teeb ise oma vigu... :?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
R4 ei ole ju mitte halb aga see veidike vale tüübi mootor.
bemarifan
miks?
palju näiteks sportnukaga juurde saaks? + aju chipimine
Aare
Postitus Postitas Aare »
Vale mootor. Kui peab tingimata neljane olema, siis tuleb võtta M10. Alal lasi siin mõni aeg tagasi Audi turboga ühe M40 kolvid lakke kinni :shock:
BMW 318iS 1990
bemarifan
see turbo turboks, jätame selle välja , aga muud võimalused???
alar
Postitus Postitas alar »
NOS
