e32 ajab bensu haisu salongi.
tere mul selline mure et mul tuleb koguaeg bensu haisu salongi kui mootor käib,äkki kellelgil on sama probleemi olnud ja teaks lahendust.igasugune nõuanne óleks tere tulnud!isend ise on 91a e32 730 138kw.
toivoku kirjutas:Zepp kirjutas:Lekib kuskilt kapoti alt.
Omal golfiga samasugune asi üle elatud.
ja kui palju meenutab sulle golf beemveed? taga pagassis on see kaas kust saab vahetada bensunäidiku andurit ja seal miskit veel. selle tihend tõenäoliselt otsas. või teinevarjant on bensutorud ära mädanenud.
tunnen kaasa neile e32 omanikkele kellel kapoti all lekib bensiini
- seal on päris metsik surve- ja kui peaks midagi tõsiselt praguseks minema - siis RIP..... (kuna surve bensiinil ~0.5l - s ja kollektor tuline)
Äkki hoopis kuskil summutis on pragu (eespool) ja see läheb ülesse käigukangi vahelt salongi. Teine variant nagu öeldi et paagi tihendid ja tuulutused...
Aga enne vaata ikka voolikud üle- kui ikka voolikute vahelt, siis soovitan mitte käivitada autot üldse
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ma sõitsin 3 kuud ringi nii,etl ekkisid torud ennem kui avastasin,et oih lekibDanil523 kirjutas:tunnen kaasa neile e32 omanikkele kellel kapoti all lekib bensiini- seal on päris metsik surve- ja kui peaks midagi tõsiselt praguseks minema - siis RIP..... (kuna surve bensiinil ~0.5l - s ja kollektor tuline)
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Minagi kuu aega lekkiva toruga/voolikuga sõitnud - kah õnneks ei võtnud tuld
Aga lekke põhjustajaks oli väsinud klamber mis hoidis voolikut toru peal - ja just kapoti all
Ning töötava mootoriga oli bensiini juga niivõrd peenike et paljale silmale peaaegu nähtamatu aga samas täiesti piisav et küttevedeliku haisu oleks salongis aeg-ajalt tunda.
