E46 touringu kojamees
330 XD
Postitus Postitas 330 XD »
tere on kellelgi olnud sellist viga,et taga kojamees käib kuida juhtub kui hoob on väljas siis pump töötab ja kojamees kah,ei tea mis teda vaevab tegu on 2002 a.isendiga.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Äkki hakkab vars kinni kiiluma. Klaasi ja kojamehevarre vahel sodi.Tõsta klaas ülesse ja käega liigutades peab keregelt käima kojamees.
330 XD
Kojamees liigub vabalt tegu mingi el.veaga
skyline
Postitus Postitas skyline »
Mul autoks küll E36 touring aga samuti käitub tagaakna kojamees vahel imelikult. Reeglina läheb lolliks peale seda kui tagaaknale pesuvedelikku piserdada, kojamees pühib vedeliku ilusti ära ja siis vahel jääb tagumine kojamees iseenest mingile intervallrežiimile ja kukub kuiva klaasi nühkima teatud aja tagant.
Vahel on aidanud see kui vahelduseks esiaknale vett pritsida ja esimestele kojameestele tööd anda, ühel korral ei saanud sellest anomaaliast muidu lahti kui jätsin auto seisma ja panin uuesti käima.
Täielik müstika on see nähtus minu jaoks, sest kojamehe kang asub ise neutraalasendis, aga mingi poltergeist toimetab mu kojamehega ikka edasi.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
Mulk
Siis suure tõenäosusega luugi juhtmetes viga.
guido500
Postitus Postitas guido500 »
skyline kirjutas:Mul autoks küll E36 touring aga samuti käitub tagaakna kojamees vahel imelikult. Reeglina läheb lolliks peale seda kui tagaaknale pesuvedelikku piserdada, kojamees pühib vedeliku ilusti ära ja siis vahel jääb tagumine kojamees iseenest mingile intervallrežiimile ja kukub kuiva klaasi nühkima teatud aja tagant.
kojamees jääbi intervall rezhiimile. rezhiimi mahavõtmiseks tuleb korra kangist kojamehele käsiti üks puhastuskord lasta teha. tülikas küll, aga mis teha
bemar, bemar, über alles! :)
skyline
guido500 kirjutas:
Mis mõttes käsitsi puhastuskord teha. Et lihtsalt vajutan kangi ja kojamees teeb oma kolm kraapsu ära ilma vett pritsimata? Ja siis on kõik korras?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mul küll tsipa suurem ja palju vanem auto, aga äkki on abi- vaata seda teemat http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#357363
Tiho
Postitus Postitas Tiho »
Kui tagumise kojamehe nii öelda käima paned siis ta toimetab seal intervalli rezhiimis nii kaua kuni sa uuesti lülitad, (hooba ette lükkad) siis teeb oma ühe korra ära ja jääb vait.
BMW E28 524tdA-ex
BMW E36 323iT individual
BMW E91 330d
guido500
skyline kirjutas:
guido500 kirjutas:
täpelt nii nagu kodanik tiho siin kirjutab. kui kangi kauem all hoiad siis tuleb vett + 3 kraapsu. kui korra vajutad, siis 1 kraaps, ning jääb intervall rezhiimi, või siis vastupidi lülitab intervall rezhiimi välja
joffe kirjutas:Mul küll tsipa suurem ja palju vanem auto, aga äkki on abi- vaata seda teemat http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#357363
Joffe, meie autodel on see hoob vähe teisiti. Meil on tagumise kojamehe töötamiseks hooval oma "asend", aga kolmeste meestel on ta selline, et lükka ette palju tahad hooba, tuleb ta ikka tagasi neutraali asendisse.
skyline
Minu autol on see tagaakna kojamees siiski üsna ebareaalse käitumisega. Kui ta kord sinna intervallreziimi juba jääb, siis tuleb tükk aega võimelda enne kui ta järgi jätab.
Viimati oli täna hommikul jama, et jäi taas sinna intervallreziimi, kasutasin siis esimesi kojamehi koos vee pritsimisega, tagumist koos veepritsimisega, aga ikka jäi tagumine intervallreziimi. Lõpuks sai igatpidi selle kangiga võimeldud ja jäi rahulikuks. Tundub üsna ebaõnnestunud lahendus olevat E36-l, loeks huviga kui keegi suudaks arudaadavalt selle kangi loogika E36 touringul lahti seletada.
joffe
Telefon: 56623817
Kustale aitäh ja kraapsuga! :D
KristjanSalu
kojamees
Postitus Postitas KristjanSalu »
mul ka mure et tõstan klaasi üles mootor töötab vett pritsib aga kojamees seisab paigal.käsitsi liigutad siis liigub.üritasin lahti koogida aga mõistus sai otsa kui jõutsin klaasini ei julgenud kangutada pärast klaas puru.oskab keegi öeld palju uus süsteem maksab............????
sinka vonka minu bemm ei lonka
