Särevere autoparandus
Kas keegi teab, kus ja kas Säreveres on kohta, kus autosid putitatakse?
Ürtasin netist leida, kuid tulutult.
Ehk teab keegi kontakte ja firma nime?
Mul lekib diislit ja tihend pidi läbi olema, seega tuleks kõik tihendid ära vahetada.
Kas Ain tegeleb sellega?
Ja kus nad Säreveres asuvad?
Ma seda kanti seal ei tunne üldse, kuna ise Raplas olen...
Samuti ei ole mul aimugi tihendite hindadest...loll naine nagu ma olen..
Õnneks mitte blond, rahustan end vähemalt sellega
E34 1995 525touring (chipitud).
Laskarpoisilt ostetud auto.
Kuna müües ei ütelnud, et esiamordid vahetamist vajavad, siis tegin needki ära.
Nüüd aga on tulnud teisigi pisi vigu välja.
Varsti hakkan talle arveid esitama.
Üritas talvekategagi tõmmata!
Muidu hea ja mugav auto, kuid igast rumalaid asju tuleb välja, nagu see, et diislit lekib ja diislikulu on tappev.
Näha, et kütusepumba juurest tilgub kõvasti diislit ja selline hais on autos et vastik hakkab ja see oli juba siis kui auto ostsin.
Khmm offtopic aga ega sa ju uut autot ei ostnud. Ja selle summa (eeldan, et vahemikus 35-55K eek) oleksid võinud liisingu sissemakseks teha kui autot remontida ei taha.Gaia kirjutas:E34 1995 525touring (chipitud).
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Noh jah aga krt aus oleks ka öelda kui autot müüd mis probleemsed kohad on.On ju arusaadav et nii vana auto ideaalkorras tavaliselt ei ole aga ausust võiks ikka nii palju olla et öelda seda!Mina näiteks pole küll asja üle kiitnud kunagi ja pole ka uued omanikud mulle kunagi hiljem nutma ka tulnud kuna teavad mis pole just paremas korras ja sellega arvestada osanud!!!Andrez kirjutas:Khmm offtopic aga ega sa ju uut autot ei ostnud. Ja selle summa (eeldan, et vahemikus 35-55K eek) oleksid võinud liisingu sissemakseks teha kui autot remontida ei taha.Gaia kirjutas:E34 1995 525touring (chipitud).
Bmw 520 i 110kw
35-55?
Kui müüa näeb, et ostja eriti adekvaatne ei ole, et basic vigu kontrollida, siis arvad, et ta küsiks nii naeruväärset hinda?
Tegu siiski üle 60 tuhande.
Ja ma ei ole ni rumal et arvata vana auto ideaalkorras olevat.
Kuid tõesti, AUS võiks olla ja ma oleks sellega osanud arvestada ja oleks teadnud, mida autol teha vaja, mitte et hiljem VIHASENA neid avastada.
Endaga sama juhtunud,sõpradega sama juhtunud.Oluneb müüjast aga enamus saadab su kuu peale su jutuga et midagi katki oli ja tee korda.Ise ostsid mis seal enam nutta?Gaia kirjutas:35-55?
Sellest esimesest osast eriti aru ei saanud. Mis on naeruväärne hind? 60k on naeruväärne? Kui hävisid siis hävisid. Peetud autoga tuleb alati mingi pauk ära, küsimus on ainult kui suur. Kui müüja oleks üdini AUS olnud kas sa oleksid selle auto ära ostnud? Vist mitte. Lõppkokkuvõtes - tean mida sa tunned. Ise olen seda korduvalt läbi elanud. Alguses viha, hiljem tuleb leppimine. Kui auto meeldib teed korda ja oled õnnelik. Kui ei meeldi siis müüd edasi. Ja kui müüd siis vaata kui AUS sa ise oled
- Marko S
- Peamine sõiduk: E90 335i
Jah,Viljar räägib õigust.Mina olen selle töö üle elanud.Pumbatihendid olid tõesti mingi mõnesaja krooni ringis,aga vahetus oli vist 2800.- kui ma ei eksi.Samas kui teha,siis korralikult.Kindlasti (soovitav) oleks vahetada ka jaoturpea ja selle hind on juba märksa suurem ehk siis 5000.- . Mina sain 10000.- krooniga kõik kokku hakkama.Pumbatihendid,jaoturpea,pihustiotsad.
Infot saad siit :
Test-Rem Diisel OÜ
Männiku tee 123 11216 Tallinn
Tel. 658 5910
Faks 658 5910
Infot saad siit :
Test-Rem Diisel OÜ
Tel. 658 5910
Faks 658 5910
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
