e46 320d millist akut soovitate?
Millist akut soovitate osta 2003 aasta 320d.
Millised on kogemused erinevate firmadega, mis firma akusi tasuks vältida?
tänud truumu.
ise olen siiani ka nii boschi kui vartat kasutanud ja ei ole probleeme olnud.
Omanikul sõidud suhtkoht harvad nähtused, see tähendab et seisab nädala sees ja nv-l sõidab. milliste näitajatega akut peaks vaatama et ka peale nädalat pakast käivitamisega probleeme ei tuleks?
um-i 24 punkti testis väitsid aku kohta et kõik ok , peale ööpäevast seismist muutus kerimine juba laisaks, ja kui hooldust tegin ja pagasnik lahti oli 1,5 tunnikest siis pagasniku lamp võttis võhma täitsa välja akul.
Pane originaalAndres523 kirjutas:milliste näitajatega akut peaks vaatama et ka peale nädalat pakast käivitamisega probleeme ei tuleks?
Ega sul suurt valida ju pole tegelikult - mõõdud on ette antud. Enamusel tootjatel on umbes 3 akut seda mõõtu - mingi tavaline, veidi rohkema lisavarustusega ja siis lisavarustusest pungil autole mõeldud aku.
Boschi puhul siis vastavalt Bosch Silver S3, S4 ja S5.
http://aa.bosch.de/aa-batterien/en/pkw/bat_s345.htm
Ise ostsin S5 ... siiani rahul.
Indrek
Letihind oli miskit 24xx.- aga mul on ka diisel ja touring ... sellel on mingi eriliselt jurakas aku pagasnikus, 523 oma on tõenäoliselt pisem.Andres523 kirjutas:tänud indrek,enam ei pea sebima siis tõenäoliselt jään ka S5 juurde siis kui sul sellega kogemus olemas ja mõõtudelt sobib.netist selle kohta eriti ei leia ,seega palju sinu oma maksis?
Indrek
Kui sul keegi tuttav käib venemaa vahet, siis võid lasta sealt tuua. Hinnavahe on ligemale 2X. Isegi need ameerika geelakud on seal suht odavad ja see tõmbab isegi starteriga belarussi käima. Tuttav tõi just hiljuti selle Exide aku 88ah, ja maksis meierahas 900.- eeku. Veel oli mingisuguse hõbeda sisaldusega. Täpsemalt ei uurinud. Ma ei suuda arusaada, kuidas nad meil siin nii kallid on!?
E 39 535 1997.a.
Endale panin Centra 100Ah 850A/EN 353x175x190mm (2100EEK edasimüüja juures), mis on tegelikult 330d peal. Alguses vaatasin, et ei mahu, sest mõõtsin originaal akut, mis on 320d-l väiksem.
Centra on Exide-i tütarfirma ja senini ei ole mina ühegi praak akuga kokku puutunud.
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
