Velgede korrastamine
7om
Postitus Postitas 7om »
Sai siis ükspäev mõeldud, et ennem kui veljed autole alla kruvida peaks nende välimust vähe parandama...
ja nii ta välja kukkus:
vajalikud asjad: lakieemaldusvahend, spray lakk, liivapaber 240, 500, Terasvill(karukeel), pahtlilabidas, pintsel, teip.
algne välimus
lakk koorub (praksumist oli kõrvaga kuulda :D)
lakk maha võetud ja poleeritud
võrreldes algse veljega
ja uus lakk peal
ise olen tulemusega rahul : P
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
Tegid seda tööd trepikojas? :D
aga suht kenad jäid jah veljed.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Uut lakki ei pannud peale? See oksüdeerub sul poole aastaga ära.
7om
ee... loe teema uuesti korralikult läbi :)
325diisel
Postitus Postitas 325diisel »
vabandan teema algataja ees, et oma mure siia kirjutan. nimelt tahaks ka oma bmw originaal valuvelgi üle värvida aga kust saan teada originaal värvi koodi. värv on hõbedane ja õrna tumeda läikega.
530d
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Kuidas poleerisid?
Indrek
umptsik
Postitus Postitas umptsik »
325diisel kirjutas:vabandan teema algataja ees, et oma mure siia kirjutan. nimelt tahaks ka oma bmw originaal valuvelgi üle värvida aga kust saan teada originaal värvi koodi. värv on hõbedane ja õrna tumeda läikega.
Või tahab teema algataja hoopis pappi teenida? :P
Kirjelda oma protsess palun natuke täpsemalt lahti. Siin tundub huvilisi ,seda teed minema, palju olema.
Janek_T
Postitus Postitas Janek_T »
Mul oleks vaja peaaegu samasugused RH taastada. :)
7om
poleerisin niimodi, et alguses 250 liivapaberiga oksüdeerunud ja hullemad kohad välja, siis 500se vesiliivapaberiga ja lõpus terasvillaga nühkisin, aga ma suht laisk ja väga nühkida ei viitsinud, kui nüüd ülihead tulemust tahta siis oleks võinud veel ka 1000 paberiga nühkida, ja siis veel poleerimis pastaga, aga mulle piisas sellest ka. Ülilähedalt võib ka muid vigasid näha, aga meetri pealt eisaa midagi aru ja pole mõtet ka kasutatud velgedel sellist täpsust taga ajada.
ja peale läks lihtsalt läbipaistev lakk, mingit värvi ei ole mõtet panna, alumiinium näeb ise juba suht kena välja :)
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
kas see lakk on 100% läbipaistev ja kui tugev?
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
On olemas ka spetsiaalsed alumiiniumi poleerimise tooted, millega saab suhteliselt lihtsalt täiesti peegliks veljed.
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
teadjad mehed soovitage mingit head vahendit pigi eemaldamiseks?
:? Keegi on omal ajal ilmselt kusilt pigi seest läbi sõit ja veljed on jube tasakaalust väljas.
Indrek_M
TD kirjutas:teadjad mehed soovitage mingit head vahendit pigi eemaldamiseks?
Diiselkütus :)
Ma olen proovinud hulgim pigieemaldajaid oma eelmise valge:) auto peal ... kõige paremini toimis mingi kodumaine toode, mida sai EhitusService'st, praegune Bauhof. Nimeks oligi "Pigieemaldusvahend". Ei maksnud suurt midagi ja sisult oli tegemist diiselkütuse laadse ainega.
Indrek
rodza
Postitus Postitas rodza »
Pigi eemaldamiseks kõige parem vahend on bensiin.
Oma auto peal kasutanud aga kui valesti kasutada kraabid värvi tuhmiks
Indrek_M
rodza kirjutas:
Ole bensiiniga ettevaatlik ... lendub maru hästi. Kinnises ruumis sõidab katus varsti ära kui ninapidi velje kallal oled ning ma ei hakka rääkima tuleohust. Diiselkütus on mõnusam - ei aurustu nii kiirelt ja "leotab" paremini lahti selle pigi.
Indrek
rodza
Muidugi pole diislil ka midagi viga ..aga diisli mahapesemine on natuke tülikam ja haiseb ka pärast - bensiinihais seevastu haihtub...
Aga nuh kuidas keegi tahab lõpptulemus niikuinii sama
turbotuul
Postitus Postitas turbotuul »
proovige whaitspirti ja see ei hakka värvile.
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Mis lakki sa kasutasid?Mul velg enamvähem töödeldud ja kui lakki hakkasin peale laskma siis hakkab nagu vahutama see lakk seal peal :mad: Tegu mingi Motipi lakiga.
Ou Vööthüään!!!
Uunas
Postitus Postitas Uunas »
tal on vist dupli-color nagu pildi pealt arusaada
steve6
Postitus Postitas steve6 »
Pigi eemaldamiseks on silikoni eemaldus vahend, sobib hästi ka zipo täitmiseks
Teokem L saab osta veerennist SanMal'st... pigi,õlide ja rasvaeemaldusvahend, ise kasutan ka leotuspesuks seda aga tingimus on et auto ja detail peab enne kuiv olema.
2002tii
Postitus Postitas 2002tii »
Tere!
Äkki oskab keegi öelda, et kust seda lakieemaldusvahendit saab? Plaan on endalgi suveks veljed korda teha ;)
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Andrus_V kirjutas:On olemas ka spetsiaalsed alumiiniumi poleerimise tooted, millega saab suhteliselt lihtsalt täiesti peegliks veljed.
Tead midagi kuskilt soovitada?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
BuFu kirjutas:Mis lakki sa kasutasid?Mul velg enamvähem töödeldud ja kui lakki hakkasin peale laskma siis hakkab nagu vahutama see lakk seal peal :mad: Tegu mingi Motipi lakiga.
lakieemaldusvahendi ikka pesid maha korralikult enne kui lakkima hakkasid?
terv
erich
siimukas
teemasse!
Postitus Postitas siimukas »
Olen kusagilt kellegilt kuulnud et päris tõhus vahend pigiplekkide eemaldamiseks on petrooleum...Kuid diisel on kindalsti üks parimaid...Mootoripesuks kui ka pigiplekkide eemaldamiseks :cool:
2002tii
kas kellelgi velgede pulbervärvimise kohta on kogemusi?
olen kuulnud, et see värviahi pidi velje struktuuri nõrgestama. kas keegi teab miskit?
Andrus_V
MartenL kirjutas:
Midagi konkreetset soovitada ei oska. Googeldades leidsin, et on olemas autokeemia poleerimistooted (pastad/vedelikud) alumiiniumile ja universaalsed metallile sh. ka alumiiniumile sobib. Tean, et tuttav poleeris veljed mingi spets polish vedelikuga ja tulemus jäi üllatavalt hea. See vedelik oli Usast toodud/tellitud. Ilmselt on sarnaseid tooteid ka Eestist võimalik osta.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Mis vahendiga on kõige parem eemaldada velgedelt need liimitavate raskuste kleepribad? Millega oleks hea lahti leotada?
Seda juhul kui see riba ei tule raskusega kaasa vaid jääb tugevalt velje külge kinni.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Indrek_M
Hans kirjutas:Mis vahendiga on kõige parem eemaldada velgedelt need liimitavate raskuste kleepribad? Millega oleks hea lahti leotada?
Ma olen kasutanud lahustit ... white spirit, bensiin ... seda liimi seal lahustab suhteliselt suvaline keemia.
Indrek
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Kõva küürimisega võib lahusti hakata värvi või laki peale.
