E32- OBC probleem
- andreo
- Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
E32- OBC probleem
milles võiks siis asi olla,et nt. siin näitab küttekulu jne.
http://img233.imageshack.us/img233/4491/p3010092fx5.jpg
aga siin mitte.
http://img158.imageshack.us/img158/2567/p3010093ma9.jpg
aga siin mitte.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Sul oleks nupuga suunatule lülitit tarvis ma arvan:) see obc on ise lisatud?andreo kirjutas:Aimo kirjutas:Spidoka all näitab ainult keskmist küttekulu, aga mitte OBC varjatud funktsioone.
ei mõtlegi varjatud funktsioone,aga just seda et spidoka all ei näita küttekulu,kella ega midagi peale selle kui mõni pirn läbi läheb.
- andreo
toivoku kirjutas:Sul oleks nupuga suunatule lülitit tarvis ma arvan:) see obc on ise lisatud?andreo kirjutas:Aimo kirjutas:Spidoka all näitab ainult keskmist küttekulu, aga mitte OBC varjatud funktsioone.
lüliti olemas.
hoia suunatule kangil seda nupp peal umbes 10 sekki(süüde sees)ja siis plõksuta väikse obc kõik funktsioonid läbi alates kellaajast.....kui ühe nupu all 2 funktsooni (näiteks uhr/dat) siis seda nuppu 2 korda...kokku sai vist 11 või 12 funktsiooni valida...endal ka ei näidanud alguses midagi peale mõne pirni veateate..aga siis näppisin niikaua kui sain kah need näidud spidobloki dabloole..
Minu auto siis 530 v8
E34 varuosadeks http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=93054
BMW 530d Touring
BMW 530d Touring
- andreo
proovisin siis selle õpetuse järgi asja tööle saada, aga ikkagi ei midagi.rodza kirjutas:hoia suunatule kangil seda nupp peal umbes 10 sekki(süüde sees)ja siis plõksuta väikse obc kõik funktsioonid läbi alates kellaajast.....kui ühe nupu all 2 funktsooni (näiteks uhr/dat) siis seda nuppu 2 korda...kokku sai vist 11 või 12 funktsiooni valida...endal ka ei näidanud alguses midagi peale mõne pirni veateate..aga siis näppisin niikaua kui sain kah need näidud spidobloki dabloole..
Seda, et OBC on nüüd näitude programmeerimise režiimis ja oled esimese sammu juures.andreo kirjutas:mida tähendab? PROG1
Kiri tuleb kellaploki displeile. Kui ei tule, on viga kuskil mujal (andmeühendus kellade ja OBC vahel nt.).
PS mingit aftermarket raadiot ei ole hiljuti paigaldatud?
- andreo
mingi makk oli küll ostes sees ,aga vahetasin nüüd selle originaal makiga ja juhtmed on üldse uued veetud maki jaoks.priitv8 kirjutas:Seda, et OBC on nüüd näitude programmeerimise režiimis ja oled esimese sammu juures.andreo kirjutas:mida tähendab? PROG1
- andreo
Tõstaks siis selle teema ka jälle päevakorda ,sest ei ole mina seda veel tööle saanud.
Niisiis OBC töötab laitmatult aga ikkagi ei kuva mulle näite kellade tabloole.
Krt. nüüd plahvatas omal ka ,et äkki on midagi suunakangil viga või täpsemalt suunakangi otsas oleval lülitil.
Aga võite siia ikka pakkuda millest selline jama võib olla ,või on kellelgi sama jama olnud ja kuidas sellest lahti saanud??
TNX.
TNX.
- andreo
Täna sai siis probleem lahenduse ja omal on ikka ütlemata häbi ka
probleem siis ise selline.
juhtmed mis tulevad BC lülitist mõõda suunatulekangi ,neist üks oli pooleks ja ei ole ennem kuidagi silma jäänud.
Ja nüüd hoopis teine tera.
Tänud siis nendele kes mind püütsid aidata, aga nagu vanasõna ütleb ,et loll pea on ikka kätte ja jalgade nuhtluseks
minul kohe kohe 400000 ees, nii et jah see pigem vähestel e32-del olen kuulnud et e34 esineb seda viga rohkemGenne kirjutas:vaadates läbisõitu ja auto aastaarvu, siis pakuks et odomeeter lõpetab ka tegevuse ca 2000km pärast
Ei tea miks peaks lõpetama? Minu auto odomeeter keerab varsti 500 000 ette
E32 750i 220kW
- andreo
nii et minul siis veel selleni aega,aga loodan et selle veaga tegeleda ei tule.arnie kirjutas:minul kohe kohe 400000 ees, nii et jah see pigem vähestel e32-del olen kuulnud et e34 esineb seda viga rohkemGenne kirjutas:vaadates läbisõitu ja auto aastaarvu, siis pakuks et odomeeter lõpetab ka tegevuse ca 2000km pärast
