k: öli lisamise kork...
randolsd
Postitus Postitas randolsd »
yhesönaga auto 535 99. öli lisamis kork libises kugugi mootori vahele tundub et pöhjakaitse alla... aga ei oleaega seda sealt kätte saada...
sain enamvähem korgi peale sinna aga mitte öhu kindla.. kas nii vöib söitta natukene... öli välja ei aja...
NO kus on nii lihtsalte kysimusele vastajad???
Katsu see õige kork ikka üles leida või uus hankida, asi peaks ikka ilusti istuma seal peal.
redline
Postitus Postitas redline »
karteris peab ikkagi olema vist kerge vaakum, sest kui võtta töötamise ajal kork maha siis mootori töö muutub kohe. Järelikult ta ikka mõjutab ;)
randolsd
redline kirjutas:karteris peab ikkagi olema vist kerge vaakum, sest kui võtta töötamise ajal kork maha siis mootori töö muutub kohe. Järelikult ta ikka mõjutab ;)
no homme pyyanminna poodi ja kysida kas sellist asja neil seal on...
ole romulaid lähedal ka..
rahuliklt söitsin täna eile umbes 20km.... veel köik normis;P
agaorginaal on orginaal...
