Probleem siis selline: (autoks 525tds autom. 91a. ). Külmemate ilmadega, enne -10, nüüd ka juba 0 kraadi juures ei taha käima minna. Süüdet keerates starter teeb ringi ära ja siis signa teeb kaks piiksu nagu aku oleks tühi. Olen proovinud ka nii, et laadisin aku täis ja panin peale, ei midagi. Ka peale pikka sõitu hommikul ei taha käivituda. Lasin ka aku üle kontrollida, et selles ei tohiks viga olla. Samas kui panna kõrvale suvaline auto ja sealt täkku anda siis käivitub kohe. Probleem siis ainult külma mootoriga.
Vedasin otse täku juhtme aku pealt mootorisse, ikka ei midagi. Vahepeal ka nii ei kui esimese korraga annab signa märku et aku tühi vms, siis näiteks viienda korraga läheb ikka käima (keeran süüte välja ja proovin uuesti).
