karpide vahetus - e34
7om
Postitus Postitas 7om »
mind huvitab, et palju läheb umbes maksma küljekarpide vahetus, mingid enamvähem karbid saaks lammutusest vist suht soodsalt, aga palju töö iseenesest on? keegi ennem kokku puutund sellega äkki oskab öelda? hetkel hoiab karpi koos värv ja tagumise koopa juurest on 15cm auk sees :(
karbid ongi kõige suurem probleem, muidu kere ise tundub veel täitsa okei..
E34
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Re: karpide vahetus - e34
Postitus Postitas Seigo »
7om kirjutas:mind huvitab, et palju läheb umbes maksma küljekarpide vahetus, mingid enamvähem karbid saaks lammutusest vist suht soodsalt, aga palju töö iseenesest on? keegi ennem kokku puutund sellega äkki oskab öelda? hetkel hoiab karpi koos värv ja tagumise koopa juurest on 15cm auk sees :(
lammutusest ju osta... pigem otsi keredetaile müüv firma ja osta sealt b kat karbid, rasket pole seal midagi ,vana karp relaga maha, uus keevitusega asemele, natuke võibolla pahtlit, kivikaitsega üle, ja seest korrosioonitõrje ja valma , muidugi on ka lihtsam moodus olemas, nii öelda kohati lappida, näiteks nagu müügiks tehakse autosi... vaja läheb: pahtlit, plekki , neete ja needitange :D
7om
enamustel inimestel pole kodus relakat ja keevitusaparaati, tahaks just teada palju kuskil teha laskmine maksaks.
E34
soldat
Postitus Postitas soldat »
Nii palju kui mina kuulnud olen siis e34'le b osana pole karpe saada ja a osa maksab sama palju kui terve kere foorumist osta nii et...
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
A osa karp pidi jah kusagil 8000kr kanti maksma. Jõgeval aasta tagasi üks osav plekimees keevitas tuttaval kahelt poolt mõlemad tagumised karbi otsad ära (u 40cm pikkuses) 1500kr eest.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
samas kui sul on enamus karpi terve siis ju võib kohati plekist väänata enamvähem karbi kuju ja siis vahele keevitada, ma võin sulle niipalju öelda et alla 2000 sa kindlasti ei saa!!! kui tahad ma võin sugulase käest uurida, mis hinda tema küsib, ma ise ei tegele enam autokeretöödega. aga ainus asi on see et ta asub jõhvis
darklight
Postitus Postitas darklight »
Tartus ei oska keegi sama asja jaoks kohta soovitada?
lentz
Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Postitus Postitas lentz »
Sai omal selline operatsioon just läbi tehtud :cool:
Kui keevitus olemas siis ei ole mingit probleemi.
Soovitan tehase keevituskohad läbi puuruda mitte relakaga maha lasta karp.
soldat
Mida sa täpsemalt tegid?Väänasid plekist uue karbi osa?Kas jäi paista ka?
Ma ise mõtlen et plekist suurema osa väänamine pole hea kuna sama kuju on suht raske saavutada. Ma isiklikult otsiks vist romulast mõne parema karbi kui mingi suurem osa tahab väljavahetamist.Poolautomaadiga(CO2) saab teist lasta küll.
lentz
Enda teiselt autolt võtsin ära, sai paar aastat tagasi avarii tehtud :?
Aga jah, vaata romulast kobedamad karbid välja ja vaheta ära. Paistma ei jää midagi, kui hästi paika sobitada :cool:
allure3
Peamine sõiduk: bmw 528
Postitus Postitas allure3 »
Õige mees teeb karbi ise :) Ma võtsin e28 külmkapi küljest pleki ja voolisin kuju välja ja täitsa tipp topp on :D
Karol
Postitus Postitas Karol »
Allure, su avatar on liiga suur. Lisaks veel, et pole Sinu auto! Normaalne inimene ei teeks külmkapist küljekarpe. Ja neid on siiski müüa. Helistasin tuttavale, kes neid vahetas aga tema ostis need inimese käest 700.- eeguga. Too viimane oli nad Tartust kuskilt ostnud ja ei olnud kindlasti originaalid. Kustkohast täpsemalt, seda ma kahjuks ei tea.
Viimati muutis Karol, 22.03.2008 14:57 35, muudetud 1 kord kokku.
E 39 535 1997.a.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Seda muidugi. Aga kui õigel mehel pole aega ja vahendeid selleks. Siis tuleb leida alternatiiv, kus keegi teine selle korda teeb.
aasakas
Postitus Postitas aasakas »
mina painutasin ka ise E34-le küljekarbid 1mm plekist. Alustuseks lõikasin vana karbi küljest 10cm jupi mille järgi sai täpselt painutatud samasugune vastava pikkusega asendus. muidugi ikka õigete vaheditega. B-varuosana pole jahh saada küljekarpi E34-le. Võimalus on ainult osta UM-st aga see tuleb koos uksepostiga kaasa.
2 Fucking Fast 4 U
darklight
aasakas kirjutas:Võimalus on ainult osta UM-st aga see tuleb koos uksepostiga kaasa.
saab vist ikka ilma uksepostita ka (pildil 5 ja 6) ? või sain ma üldse midagi väga valesti aru?
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/53 ... l-41_0270/
ev
Postitus Postitas ev »
rääkige inimesele et painutuseks ikka valtspinki ka vaja.vahest aitab ka nö karbi sirge osa vahetus tervenisyi juhul kui karbi aluspind ja usteavade alused kõvad.kõige parem jääb muidugi kui kogu karbi ära vahetad tuleb põhimõtteliselt 3 pikemat keevist teha ja ylejäänd lihtsalt punktida.peale värvi korrosiooni vaha terosoni 3tuhandet sisselasta ja korras.õnneks selliste parandustega tegelen viimasel jal vähe kõik mis läheb on ikka uus.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
ev sa ühte karbi sirutust ei viitsi ette võtta? on teisel väike korts sees.
Kus kandis muidu tegutsed?
terv
erich
ev
tallinnas ikka.kui kõva lohk on kas lõhki lõõts või lauge?muidu olen ikka inimestele vastutulnud nii kuis saan:)
erikred
Selline lauge mõlk.
Eks kui tallinna tulen üritaks su juurest läbi hüpata, ole hea ja pane kontakt siia või PS
terv
erich
aasakas
darklight kirjutas:
Mulle öeldi et koos uksepostiga saab kui tahad!!!
2 Fucking Fast 4 U
aasakas
ev kirjutas:rääkige inimesele et painutuseks ikka valtspinki ka vaja.
Seda küll jahh. Seda ma õigete vahendite all silmas pidasingi. Tartus näiteks saab lasta painutada seda TET-KO töökojas, Vahi tänaval(kui see seal alles on veel, pole ammu sinna asja olnd). Minu meelest sai seal kõige pikem jupp painutada lasta 1 meetrine.
2 Fucking Fast 4 U
Originaal karp koosneb kahest osast, mida on võimalik ka eraldi tellida. Võimalus on saada nad kokkupanduna, siis tuleb see koos uksepostiga. UM'ist siis jutt.
allure3
See ei ole keeruline ju,et oma e34 tegin isaga nagu naksti ära-too hiiumaale ja saad 500-hakkama
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Mul ka valmival autol samamoodi tehtud. Vana jupp ära ja siis sai ise vastav detail tehtud. Nüüd on tungi kohad ja kõik korrastatud ja uuesti ehitatud mida vaja oli. Aeganõudev töö - kuid tulemus ok
Üks tähelepanu vajav jutt veel... kui tagumised karbi otsad on läbi siis rooste liigub koopa seest ülesse poole... e. kui hakkad lammutama peaksid üle kontrollima ka tagumised koopad. Minu omal oli seal p.m ainult kivikaitse.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Torch
Peamine sõiduk: E36 325i
Postitus Postitas Torch »
Elektroodkeevitusega saab ka karpe e36-l keevitada ?
Tadzikk
Postitus Postitas Tadzikk »
kas mitte siit Alvadi.ee ja siit acar.ee ei saa karpe ja tagatiiva ääri! jms ja ei maksa ka ju midagi erilist!
lihtsam kui ise väänata ehk.
vb panen nüüd jutust mööda aga b-kat karpe on siiski saadaval!
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
teema on tehtud 2.5a tagasi, äkki siis ei olnud b-osa saada? :D
aga jah, acari nimekirjas on lausa kommiraha eest olemas küljekarbid. ise "väänamine" tundub selle valguses küll rohkem nagu endale teatud kohta väänamine :roll:
aga mine tea samas, mida see küljekarp seal nimekirjas tegelikult võib tähendada. mingit plastikjunni võibolla hoopis...
Roland325
Praeguseks juba tehakse b-osa karpe ja on müügil suht odava hinnaga.
Teema tegemise hetkel veel neid saada polnud.
