bmw 524td
Suletud
erki518
bmw 524td
Postitus Postitas erki518 »
Minul selline küsimus,et kas keegi oskaks üelda milles asi.524-al läheb tühikäigul kipub keema minema.Võibolla oskab keegi üelda milles asi.
soldat
Postitus Postitas soldat »
Küllap asi siis jahutusventikas on. Kui sõites kõik normis püsib.
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Krt. pigem termostaadiga jama, selliste ilmadega ei tohiks diisel keema minna, isegi tundide kaupa kohapeal lõksutades.
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
Marko
Postitus Postitas Marko »
Sul see tiiviku ümber plastik olemas radika küljes, kui seda pole võib ka kohapeal keema kippuma ;)
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
redline
Postitus Postitas redline »
kriips2 kirjutas:Sul see tiiviku ümber plastik olemas radika küljes, kui seda pole võib ka kohapeal keema kippuma ;)
ei ole võimalik, mul ilma selleta ja kohapeal tunde tiksunud. Pigem ikka termosidur läbi või siis termostaat....
jackpuuk
ei tohiks diisel keema minna selliste ilmadega, katsu, kas radikas läheb soojaks ikka ja kas soojendusest sooja tuleb ikka, peab tulema, nii et kätt ei kannata pikalt ees hoida, kui juba keema hakkab minema! Sul õhk äkki sees, või suurem probleem plokikaane tihendi või plokikaane enda näol hoopis :roll: Kuidas probleem tekkis üldse?
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Üht tean kindlasti: Lambist ükski probleem ei tekki :!: ikka algus on - või siis põhjus näiteks tosooli lekked, kaua pöördes hoitud, veepumba- termostaadiga seotud probleemid- näiteks isegi kuu pärast- tuleb välja et kaanetihend sai kannatada tänu paar kuud tagasi veepumba katkimineku pärast.....
Tavaliselt minul on nii : kui auto ostan siis ootan millal hakkab kaaneprobleem pihta ja peale ostu tavaliselt on suur tõenäosts et läheb keema kuna mõnivend tegi autoga pulli... see siis 524td on olnud mul ja ka e32 3.0- millel seierid kippusid kõrgemale... peale remonti võisin kui tahes palju pöördeid ja jõudu rakendada kuid temp püsis keskel - siia maani need kestavad
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
palun tee teema pealkiri vähe informatiivsemaks, kere tüüp võiks ka ära mainitud olla!
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Pane sõna "keema" otsingusse ja leiad 3 lehekülge teemasid samal küsimusel. Loe need läbi, saad kindlasti targemaks.
Suletud
