K: voolu tarbimine?
K: voolu tarbimine?
520 110kw 93a automaat.
Kas 0,6A voolutarbivus on normaalne kui süüde on välja keeratud?
14,2V laadimispinge on normaalne?
Re: K: voolu tarbimine?
Pinge on norm. Ja kui süüde alles välja keeratud ja siis mõõdetud, siis see ka OK.ametivend kirjutas:520 110kw 93a automaat.
Mõõdetud peale süüte väljakeeramist.rynno300 kirjutas:Pinge on norm. Ja kui süüde alles välja keeratud ja siis mõõdetud, siis see ka OK.ametivend kirjutas:520 110kw 93a automaat.
14,2 volti on täiesti ok laadimispinge aga 0,6 amprit välja keeratud süütega on ikka väga palju. Aga kuidas sa seda mõõtsid? Minu 520 "rahuneb" nii 16 minutit peale võtme välja keeramist ja uste sulgemist.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Ander
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Endal oli sama jama,et aku sai kole kiiresti tühjaks ja läksin siis diagnostikasse ja tuli välja,et viga oli maki ühendamises.ametivend kirjutas:Mingi DVD makk on, aga se on olnud mul ennem 3 autol ja pole nagu probleeme olnud. Kui paneel eest ära võtta jääb punane tuluke põlema! Muidugi võin proovi siis mõõta voolutarbimist kui makk on vooluvõrgust lahti ühendatud, aga ei usu, et makis viga. Võim ka taga pole.
Mul oli makk ühendatud otse.Tuleb aga ühendada maki jaoks mõeldud juhtmetega.Kusjuures sai ikka enne autost lahkumist makk kinni pandud ja 4 liitrisel mootoril peaks olema piisav genekas,et seda kõike laadida.
Nüüd on nii,et lülitab makil voolu umbes 16 minutipärast välja ja probleem lahenenud.Mõtlesin juba ka uut akut osta aga õnneks taipasin ikka enne kontrollida milles viga.Truumu juures lasin koos diagnostikaga muidugi ka aku üle vaadata ja see pidi kestma veel.
Maki voolutarbimine oli 10mA, selle viga ei sa olla! Kõik blokid mis on tagimis iste all, sai ka maha võetud ja nende tarbimine oli 150mA!740ila kirjutas:Endal oli sama jama,et aku sai kole kiiresti tühjaks ja läksin siis diagnostikasse ja tuli välja,et viga oli maki ühendamises.ametivend kirjutas:Mingi DVD makk on, aga se on olnud mul ennem 3 autol ja pole nagu probleeme olnud. Kui paneel eest ära võtta jääb punane tuluke põlema! Muidugi võin proovi siis mõõta voolutarbimist kui makk on vooluvõrgust lahti ühendatud, aga ei usu, et makis viga. Võim ka taga pole.
Mida veel kontrolli?
