E36 323-e ja 325-e erinevus
brunn8
Postitus Postitas brunn8 »
litraaz ju peaks vist sama olema...tean et on plokikaas erinev ja aju...kuid kas midagi veel?olemas väga korralik 323 kuid mootor natuke lahja plaan 325-ks teha...oskab keegi aidata,et mis vahetama peaks peale nende kahe asja?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Eeldada võib, et väntvõll, kepsud, kolvid erinevad veel lisaks. Aga võta bmwfans.info lahti ja hakka vaatama, mis neil ei ole sama.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
323i ei tohiks ju väga alla jääda 325i-le.
Pidavat seda mootorit vingemaks saama tuunida küll. Näiteks 141kw mootori sisselase panna.
Asju mida vahetada, seal ikka leidub. Google abil peaksid seda infi leidma küll.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
brunn8 kirjutas:litraaz ju peaks vist sama olema...tean et on plokikaas erinev ja aju...kuid kas midagi veel?olemas väga korralik 323 kuid mootor natuke lahja plaan 325-ks teha...oskab keegi aidata,et mis vahetama peaks peale nende kahe asja?
töömaht on sama. 325i sisselase tuleks panna ja edasi väljalase veidi paremaks. netis infot küllaga, ole mees ja otsi.
Cert85 kirjutas:Eeldada võib, et väntvõll, kepsud, kolvid erinevad veel lisaks. Aga võta bmwfans.info lahti ja hakka vaatama, mis neil ei ole sama.
M52B23 ja M50B25TU mootorite puhul vänt, keps, kolb pmst samad ikka.
brunn8
on olemas m50b25 plokikaas koos sisse ja väljalaskega...kui see vahetatud koos ajuga peaks ju tulemus juba väga hea saama?
raimo_r
Aju peaks siis kindlasti M50B25TU oma olema ehk vanosega mootori pealt. Kaant vahetada ei ole vaja. Samas võivad seal andurite erinevused olla, nii et eks ta selline katsetamise värk ole.
