aknad kinni kui signa peale panna?
küsimus oleks siis selline et kas keegi teab kus saab lihtsalt ja odavalt panna selline asi toimima et kui sinalisatsioon peale panna siis aknad ja luuk lähevad kinni?
palju selline toimetus maksma võib minna?
Selline süsteem on väga efektne aga mina küll ei julgeks enne auto juurest siis ära minna kui need luugid ja avad korralikult ikka kinni on läinud ja selles ise veendunud olen.
Siit järeldus - sama palju võtab ka aega luukide ise kinni laskmine salongist.
..seda räägin mina kellel igasugune elektrilisa autas puudub. Võibolla on tegemist väikse kadeduseussiga
Parimat!
Parimat!
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Enda originaalsignal on olnud paar juhust kus aken olles täiesti avatud ei ole läinud lõpuni kinni signa peale pannes. Ja ega kaubakeskuse parklas ei jää küll selle funktsiooni peale lootma. Enne kui auto pargid, siis saab juba tohlaka ära panna lülitile ja peatudes on ka aken juba kinni.
525 TDS´a EXECUTIVE
vaata seda ka, et kas sul võtmest lähevad aknad kinni. hoija võtit lukku keerates veel mõned sekundid paremale poole lõpus. kui kinni lähevad siis on lihtsam. (naised saunas rääkisid, et siis on lihtsam seda süsteemi ühendada signaga).
Peab.hansu kirjutas:Nii toimib kahjuks ainult juhi aken, kõrvalistuja poolne liigub ainult nii kaua kui näppu peal hoiad (nii ülesse kui alla). Vähemalt minu e34-jal.M.P kirjutas:Enne kui auto pargid, siis saab juba tohlaka ära panna lülitile ja peatudes on ka aken juba kinni.Peab see ikka nii olema
Aga põhimõtteliselt peaksid signa paigaldus firmad sellise asja korda ajama.
Ega sellel pole vaja mingit suurt aretust teha, et võib olla tuleb paar juhet ühendada?
Kellelgi on kogemusi?Et äkki lähen mõnda töökotta ja öeldakse mingi utoopiline summa ja tuleb nii, nii ja nii paljud asjad ära vahetada ja ma mitte teadlik mees jäängi nõusse.
On kellelgil teada sellise töö sisu?
Comfort seade peal signal siis ei tohiks olla probleem yhendada.
Seda juhul siis kui võtmest keerates paremale poole ja seda seal hoides, lähvad ka aknad kinni.
Viimati muutis erx37, 12.02.2006 21:14 20, muudetud 1 kord kokku.
truumu
Ega iga suva signa seda funktsiooni ikka ei võimalda. Samas on asja eelduseks elektriaknad *naerdes*. Enda omal pean igatahes signa nuppu alla hoidma, et suleks kõik aknad ja katuseluugi ja ....
pakun ühe numbri ja nimeks tal AUGUST. 5066268. Asukoht Järvamaal ja saab hakkama isa signaga - iseasi mis hinnaga :-))) võib ka mainida, et minu soovitusel
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Ma usun, et see on täitsa erinev, millistel tingimustel see aken kinni läheb- seda siis alarmi puhul- kellel peab nuppu all hoidma, kellel läheb kohe, kui vajutad...Minu omal näiteks sulguvad aknad kohe, kui puldist lukku panen, samamoodi ka seiskuvad, kui ma sama nuppu korra veel vajutan... Aga, Veiken, sa võiks Patrikule ühe kõne teha, vaata, mis ta kostab
Asi sõltub ka sellest, kui pika impulsi annab annab puldi nupp kesklukule. Minul nt. annb pult impulsi ainult 2 sec, hoolimata sellest, kui kaua seda nuppu all hoian. Akende-luugi liigutamiseks aga peaks see impulss kauakestev olema. Osadel signa tüüpidel on kohe säärane funktsioon puldil olemas. Eks mul endal ole odavama poolne "Fighter" signa, mille ise paigaldasin, ehk sellepärast ka ei saa puldiga aknaid-luuki juhtida, kuigi võtmega saab. Mõni juhe ehk vaja teise kohta tõsta kesklukus ja saan ka toimima
Noh selleks ongi nn akna/luugi moodulid. Näiteks Geminil täitsa olemas need. Impulss signast võib ju lühike olla, aga vastav moodul teeb oma töö lõpuni ikkagi.randos kirjutas:Asi sõltub ka sellest, kui pika impulsi annab annab puldi nupp kesklukule. Minul nt. annb pult impulsi ainult 2 sec, hoolimata sellest, kui kaua seda nuppu all hoian. Akende-luugi liigutamiseks aga peaks see impulss kauakestev olema. Osadel signa tüüpidel on kohe säärane funktsioon puldil olemas. Eks mul endal ole odavama poolne "Fighter" signa, mille ise paigaldasin, ehk sellepärast ka ei saa puldiga aknaid-luuki juhtida, kuigi võtmega saab. Mõni juhe ehk vaja teise kohta tõsta kesklukus ja saan ka toimima!
Nempe lehelt siis:
G2343 4-ja akna sugemismoodul 1830.00
G2344 2-e akna sulgemismoodul 950.00
http://tulika.gemini.ee/?t=2
Veiken
- Peamine sõiduk: BWM 745i
- Telefon: 3725091997
mul signaspets uurib seda hetkel kuskilt, kui ei saa teada siis Patrikule kõne.AARE530 kirjutas:Ma usun, et see on täitsa erinev, millistel tingimustel see aken kinni läheb- seda siis alarmi puhul- kellel peab nuppu all hoidma, kellel läheb kohe, kui vajutad...Minu omal näiteks sulguvad aknad kohe, kui puldist lukku panen, samamoodi ka seiskuvad, kui ma sama nuppu korra veel vajutan... Aga, Veiken, sa võiks Patrikule ühe kõne teha, vaata, mis ta kostab
Signal on ülemas kõik mis vaja (loe: komfortfunktsioon) aga autol ei lähe keskluku sulgemis juhtme signaalist aknad kohe üles nagu E34-l läksid. Sellejaoks peaks olema eraldi juhe või tuleb mingi jubin vahele panna veel. Täna tööpäeva lõpuks saan teada ja panen siia ka E39 lahenduse kirja.
Vältimaks korduvat teemat, elustasin vana.
Küsimus millele vastust ei suutnud leida on selline, et kas ilma comfortseadmeta autole on see võimalik lisada? Plokk on mul laua peal olemas, aga kas kaabeldust on palju?
Autol (E36 325 kupee) on tehasesigna ning kui puldist alarm maha võtta, liigub ka juhi küljeklaas pool sentimeetrit alla (enne ukselingi näppimist). Kas võib olla nii, et comfortseade on alarmipolkis? Iroonia on selles, et puldipatarei sai tühjaks enne kui comfortfunktsiooni (mitte-) olemasolu proovida jõudsin (UM-ist uus patakas tellitud, aga kaks nädalat läheb aega kuni kohale jõuab ning mujalt ei saa). Kui võti ukse lukuaugus horisontaali keerata, siis aknad üles ei liigu, kuid hetkeks väike surin käib. Samas ei liigu juhi küljeklaas ka alla kui auto võtmest lahti lukustada.
Äkki keegi oskab mind selles osas valgustada?
