E39 käigulülitus piduriga
Andres523
Postitus Postitas Andres523 »
minu masin 95 aasta 523 automaat.
kõik teised mida siiamaani näppinud on omanud sellist asja et ilma pidurita käiku lülitada ei ole võimalik. minul seda ei ole.
kas kõik e39 automaadid omavad tehasest tulles sellist lisa ja mul midagi ära ikaldunud?või pole kõigil seda lisa, ning kas sellise asja ise paigaldamine oleks võimalik?
herko16
Postitus Postitas herko16 »
kõigil automaatidel peab ikka olema selline lisa...see toimib elektrooniliselt, mingi solenoid on sul avatud asemes.
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
Mul saab ka käiku ilma pidurita sisse panna!? Kas siis on midagi katki!??? :?
herko16
velvo6 kirjutas:Mul saab ka käiku ilma pidurita sisse panna!? Kas siis on midagi katki!??? :?
Kindlasti on mingi viga, sest muidu saab tagumise käigu sisse panna hoo pealt...kui koha peal seistes pidurit vajutada, peaks käigukasti juures kerge klõps käima
velvo6
Hoo pealt olen neutraali peale pannud ja seistes ilma pidurita saab kõike käike lahmida?:lol:
Mõni manuaaliga sõitja võib küll siis kogemata tagurbidi panna :( Kus kohast viga otsida??
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mõni aeg tagasi proovisin mõnda tdsa e39 (ilma steptronicuta)
siis sai ka ilma pidurit vajutamata. D pealt tõmbad 4 peale näiteks
sõiduajal. R muidugi ei proovinud aga kunagi keegi siin kirjutas
et nii tehes ei juhtunud midagi hullu vaid auto aeglustas sujuvalt ja siis
hakkas tagurpidi liikuma.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
velvo6 kirjutas:Hoo pealt olen neutraali peale pannud ja seistes ilma pidurita saab kõike käike lahmida?:lol:
D ja N vahel saab vahetada ilma pidurita ... R osas ei mäleta, P pealt ilma pidurit vajutamata käiguvalits ära ei tule..
Indrek
herko16
Vot ei oskagi niimodi öelda...võid igaks juhuks seda pesa liigutada, mis käigukasti läheb...seal pundar juhtmeid sees...äkki seal mingi juhe lahti vms...
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Indrek_M kirjutas:
Minuomal sama,et ei pea pidurit vajutama et P pealt ntks R v D panna :shock:
velvo6
See on vist enamustel läbi!
herko16
herko16 kirjutas:kõigil automaatidel peab ikka olema selline lisa...see t
p-lt ei saa ilma pidurit vajutamata r-i tõmmata, aga kui paned n-i peale saad ülesse poole käikudega vabalt toimetada n-st allapoole jälle ainult piduri pedaaliga. :
Aga äkki on viga süütelukus? Mul on nii, et kui süütevõti on esimeses asendis, siis saab alles toimetama hakata käigukangiga ja võtit enne süütelukust kätte ka ei saa, kui käigukang on P peal
