Õlitulede ja inspectioni nullimine BMW-l
Vahetasin õli ära, kuid Oil Service roheline "kastike" oli eelviimases tulbas vms, seega kirja ette ei löönud, aga siiski peaksin ju ära ka nullima selle peale õlivahetust. Siit ka küsimus, et kas saab nullida ära kui Oil Service`t ette ei tulnud, kuna proovisin igat pidi aga ei midagi
Muidu kell ja inspection on ees.
õlituled
oma e36-l resettisin ka ise ära ja nüüd olen sõitnud 2300km ja viimane roheline põleb??? mis värk on??
Re: õlituled
äkki ei hoidnud piisavalt kauaMarko600 kirjutas:oma e36-l resettisin ka ise ära ja nüüd olen sõitnud 2300km ja viimane roheline põleb??? mis värk on??
ma olen sõitnud üle 2000km pole ükski ära kustunud veel.
Mul nüüdseks peale õlivahetust oma E36 1,8 bensukaga ära sõdetud 13 500 km ja veel kaks rohelist tulpa alles, esimene tulp kustus ära alles kuskil 5 tuh peal. Täitsa huvitav, kas nende tulbakeste järgi veaks ma 20 tuh km välja?
Igatahes nädalavahetusel võtan ise õlivahetuse käsile kuna eelmisest vahetusest aasta möödas.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
Peale õlivahetust peaksid ära nullima ikka jah. Ja see,et kirja ette ei tulnud ei tohiks küll nullimist segada.Proovi uuesti!lauri91 kirjutas:Vahetasin õli ära, kuid Oil Service roheline "kastike" oli eelviimases tulbas vms, seega kirja ette ei löönud, aga siiski peaksin ju ära ka nullima selle peale õlivahetust. Siit ka küsimus, et kas saab nullida ära kui Oil Service`t ette ei tulnud, kuna proovisin igat pidi aga ei midagi![]()
2002a. E39 pole lootustki siis lühistamisega midagi saavutada?
Viimati muutis LauriTT, 06.07.2008 00:43 14, muudetud 1 kord kokku.
- Riivo
niisiis..oma kogemusest...vahetasin ära täna oma masina õlinatukese, samas tegin ise juhtmejupiga õlitulede nullimise..mõni hetk läks üle välba ja inspection põles ka juba ees...viimane kord ei saanud samuti ise hakkama ja Truumu tegi selle paari hetkega ära...seega jäid meelde sõnad: pole tähtis kui kaua sa mälu nullid vaid tähtis on see et õigel ajal lühise katkestad
...täpselt 15 sekundit ja oli asi korras...enda puhul oligi viga eelnenud kordadel selles, et sai hoitud juhet peal pikemalt...tuleb ikka targemaid kuulata...aitäh
Viimati muutis Riivo, 06.03.2010 19:16 22, muudetud 1 kord kokku.
Re: Õlitulede ja inspectioni nullimine BMW-l
Parem oleks ikka testrit kasutada
- Johndoe318
Mul e36 `95a ja ei saa kuidagi seda inspectionit eest ära..... õli servise omast sain lahti kuid insp. ei saa.
Ka kommunism on võimalik - muidugi juhul kui kogu maailma rahvas oleks sellega päri.
Enne seda peab inimkond aru saama et raha ei vii mitte inimkonda edasi vaid meie järeltulijad. ja selle jaoks ei ole meil mitte raha vaja vaid mõistust.
- Peamine sõiduk: Volvo
On ka kavatsus see järgi proovida. Kas üksi tehes tuleks nii teha, et juhe paika ning 15s süüde sees või süüde on juba sees ning siis kapoti alt lühistan 15-ks sekundiks ära?
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/reset-plug/reset.htm
Oota, kas ma sain millestgi valesti aru, või on ikka õlitule nullimine 3 sek ? Ja mis asendis süüde olema peab ?
esimese postituse teine link sobibkispun kirjutas:KES RÄÄGIKS KUIDAS E34 NULLIMINE KÄIB?
ei sa inglis keelest nii palju aru äkki seletad kuidas see käib
e34 525 tds T
keerad süüte sisse, võtad jupi traati, paned ühe otsa diagnostika pistiku 7ndasse pesasse (valesse paned siis vb põletad midagi olulist maha) ja teise otsa vastu autokeret. 3 sekundit hoiad ja peaks nullitud olema.kispun kirjutas:ei sa inglis keelest nii palju aru äkki seletad kuidas see käib
Mis asendis e39-l peab süüde olema ?
kuidas e38 ? samamoodi? 7 ja vastu kere? ja süüde sisse 15 sek?
Lugesin terve teema läbi ja nullisin enda projekti E39 inspectioni väikese pusimisega esimest korda elus 5 min`ga ära.
Tänud teema tõstjale ja kõikidele postitajatele
PROJEKT E39 520I 110kW 1998
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Kui E30-l ei põle ükski oilservice tuli, siis on mis? Akud?
Inspection kiri põleb (mitte oil service!) juba vähe aega, aga need värvilised on puha pimedad mingist ajast.
Kui akud, siis keegi äkki teab peast, milliseid oomipoest (või sarnasest) küsima peaks?
kuidas e 46 318 i 2001 a bmw-l saab nullida ja kuidas saab põlevast airbagi tulest lahti armatuuril?
Kas e 46 318i bemmil turvavöö piiksuma kui turvavööd peal ei ole?Ja kas tagumistel elektriakende nuppudel peaksid tuled põlema või mitte?
aitäh vastamast.
aitäh vastamast.
- Riivo
Tuleb teemat hoolikamalt lugedatruumu kirjutas:Saaks juba sellest teemast ükskord lahti?
Tulede nullimine käib nii:
1. Ilma 20-klemmise pistikuta(16klemmi OBD):
http://www.unofficialbmw.com/images/BMW ... t_2001.pdf
2. 15 ja 20-klemmise pistikuga:
http://www.unofficialbmw.com/e36/electr ... ights.html
Ainult õlituli 5sek
Õlituli ja inspection 15sek
Õlituli inspection ja kellakujuline märk(pool üheksa) 2x15sek
Või kasutada diagnostikute abi
Tähelepanu! Autodel alates 96a. millel on BMW originaalpistik, tuleb kasutada vastavat testrit ja programmi
Lühistamine ei anna midagi
Igast muude tulukeste asjus saad diagnostikas abi.
