Selline asi siis, et kui autol peale sõitu süüde väljakeerata, ei jookse tahokas ja kütusekulu seier päris nulli. Samuti ei hakka karjuma see sireen, mis annab märku, et tuled on sees. Asi on juhtunud küll ainult kolmel korral ja alati on aidanud süüde uuesti sisse ja siis uuesti välja, aga küsiks ennetavalt ära, et kas on põhjust juba varakult millegi läbiminemist kartma hakata. Iseenesest see ei sega, aga kerge mure ikka.
Teine küsimus (ei hakka eraldi teemat tegema) oleks siis järgneva jupi kohta
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40 (sealt siis detail nr 1). Nimelt mure selles, et ukse avades see aken ei taha kuidagi seda 2cm alla tulla
(alla saab vaid näpuga seda ratast, mis ukse vastuse külge lukustub, kaasa aidates). Palju see jupp võib maksta ja kas neid peale UM ka kuskil pakutakse.
Autoks siis E36 coupe 320 1993.
Ette tänades[/url]
