e36 320 kylma mootoriga pöörded 1500 peal
kenno173
Postitus Postitas kenno173 »
täna hommikul panin auto käima ja pöörded kohe 1500 peal ja alla ei läinud. tavaliselt korra viskab 1500 peale kui käivitan kylma mootoriga ja siis hakkavad langema. võttsin õhulugeja pistiku lahti kui pöörded kõrgel olid hakkasid pöörded kõikuma madalamal panin tagasi olid jälle 1500 peal, kui mootor soojaks läks temp 90 peale siis hakkas jälle madalamatel käima aga ei käi nagu ennem, ei käi yhtlaselt
äkki mõni targem teab milles viga võib olla või on endal sama probleem olnud :)
Viimati muutis kenno173, 14.06.2008 16:23 47, muudetud 1 kord kokku.
Postitus Postitas patrik »
vigu võib palju olla alates katkisest voolikust kuni kinnikiilunud tühikäigumootorini
kenno173
voolikud korras kontrollisin, nüüd päevotsa ringi vuranud ja nüüd töötab ideaalselt.ex näis mis homme hommikul teeb, aga tahaks seda tyhikäigu mootorit kontrollida ja ära puhastada aga ei tea kus see täposelt asub sellisel isendil, äkki kellelgi pilt vms selle kohta kus see on
tänud ette! :)
Reintz
Postitus Postitas Reintz »
kenno173
